магнитола NYSTERY MAR-818U не показывает дисплей
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
kalnibolotka
22-06-2016 10:14
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Клиент говорит, что, изображение пропало после подключения магнитоле другой панельки . Сейчас на родной панельке все работает (радио, музыка, кнопки и.т.д.) кроме дисплея (подсветка есть) . Прошивать магнитолу пробовал, не помогло, напряжения 9в 5в есть,. Схему нашел:http://monitor.net.ru/forum/mystery-mar-818u-download-34108.html. НО опыта в ремонте магнитол мало. Есть подозрение на неисправный ЦП AC1425D65480-C., но если бы проц был неисправен, то аппарат бы вообще не работал (ну наверное). Прошу помощи
aristak
22-06-2016 22:16
Питания на CT6523 на 56 ножке есть 5v ? улыбка
kalnibolotka
30-06-2016 12:56
U 5в есть. заказал проц и ст6523 с китая, буду ждать. как придет отпишусь
30-06-2016 17:00
kalnibolotka писал:
ЦП AC1425D65480-C
kalnibolotka писал:
заказал проц
kalnibolotka, а что в проц "заливать" будешь?
aloneathome
народ подскажите номинал сопротивления r74 выгорел после того как жена подключила внешний аккум подзарядить от usb? заранее спасибо
Добавлено 27-07-2016 14:04
kalnibolotka, подскажите номинал сопротивления r74 выгорел после того как жена подключила внешний аккум подзарядить от usb? заранее спасибо
!!! Предупреждение :
  Вопросы в чужой теме!
new34
Такая же проблема, сегодна принесли магнитоллу с выгоревшим R74, тоже пытались что то зарядить от юсб
Сообщение Администрации :
Внимание!Тебе то же медаль выдать?!
 Описание: 81bc8c67e925 (1).jpg
 Размер файла: 99,08 КБ
 Просмотрено: 354 раз(а)
volgaev
12-12-2016 18:35
Магнитола работает. Есть звук и подсветка кнопок. Нет индикации на дисплее.
Неисправен стабилизатор 78М05 (U2). Заменил на 7805 в корпусе ТО-220.
Для облегчения теплового режима поставил на радиатор.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » магнитола NYSTERY MAR-818U не показывает дисплей
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • MYSTERY MAR-818U работает, но панель не реагирует.
  • Опознать LCD ЖК дисплей, передняя панель магнитола
  • Не показывает экран ACV AVS-1310G
  • Китайский 2din DVM-3006 не показывает некоторые символы
  • Pioneer Movement(Car)DVD Player показывает черно белым
