Nvidia Gforce 9600 GT глюк после 15 мин.
SBI2
11-05-2008 20:59
Купил пока ещё на гарантии , но ехать далеко может сам разберусь. После 15-30 мин довольно не требовательной РПГ игры с максимальными параметрами полный висяк компа с замершей искажённой картинкой и звуком продолжения игры но тоже каким то зависшем проигрыше. Мать и проц тоже новые. 2х ядерник и 2 гига памяти. В BIOS температура проца после перезагрузки 28-30 градусов. GTA игрулина с 640Х 480 разрешением боле часа без проблем. Температуру видеопроца не нашёл чем увидеть. Чё научите люди?
Генчик
11-05-2008 21:06
SBI2 писал:
SBI2, с сайта NVIDIA закачай утилиту nTune, она всё покажет. И какой у тебя БП, попробуй сменить.
SBI2
11-05-2008 22:31
Видел... попробую ,тока по ходу карту менять придётся. Сейчас карбон андеграунд с максимальными насторойками видео на 3 минуты не хватило. Радиатор видео проца вроде тёплый. тут же перезагруз и сделал 6 окон zip проверить проц ... не напрягало его. А утилиту заберу завтра с бесплатного интернета.
Генчик
11-05-2008 22:42
SBI2, тебя про БП спросили!
Doctornemo
12-05-2008 16:28
А что за конфиг ? Не АМД, мать не MSI (nforce5XX) ? Если так, то скорее всего калиться мост. Лечится установкой маленького вентилятора на радиатор онного.
SBI2
12-05-2008 17:33
БП 400 вполне приличной конторы. Сёдня сказали нужна прога для нормальной работы двухядерного проца и шины обмена данных с видео. мать гигабит GA_P35-DS3L проц E6550 . Мосты тёплые ... за 3 минуты NFS Carboh не раскалит мосты. Хотя ? ПРоверить видеопроц на прилегание радиатора не могу ... гарантийная наклейка.
Генчик
12-05-2008 22:54
SBI2 писал:
SBI2, какая ещё прога, что за бред? шок Драйвера на чипсет должны стоять, и больше никакого другого софта не нужно.
SBI2 писал:
SBI2, это маловато, 9600GT прожорливая. И выражение "вполне приличная контора" здесь не проходит, необходимо называть фирму, модель, возраст. Сколько каналов +12В, какой ток по этим каналам? Я тебе уже говорил, смени БП на более мощный и будет тебе счастье, а нам голову не морочь!
SBI2
13-05-2008 20:05
Спасибо.Завтра 450 пришлют ,,, отпишусь.
Добавлено 13-05-2008 20:22
Сегодня стал на контроле БП 12 Вольт цифрой . 12.06 После запуска игры 11.99 практически не меняется 11.98-12.00 . висяк и сразу 12.04. БП Delta 400W V2.0 новый всё в куче покупалось 2 недели назад. Память на видеокарте нагревается градусов до 60. радиатор видео проца не греется, плата под ним тоже. Мосты тёплые. На сколько меня вразумляли проблемы БП перезагруз , а не висяк. На счёт проги тоже сомнения сильные были, не лошите меня.
Генчик
13-05-2008 23:01
SBI2 писал:
SBI2, если тот-же чел, то что можно сказать... гы-гы
SBI2 писал:
SBI2, так лошат не тебя, а того, кто такое сказал. голливудская улыбка
SBI2 писал:
SBI2, на самом деле это уже большая просадка. А кроме того, питание надо осцилом смотреть, мультиметр тут не катит.
n_alex
14-05-2008 11:11
А, к процессору кулер нормально прилегает? Термопаста какая? То что показывает bios ещё не факт.
Илья Б
14-05-2008 13:34
Генчик писал:
SBI2 писал:
ну я не знаю что это за просадка 11.99 - сотая вольта
у меня такой блок http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&modelid=1598388&c ... при загрузке показывает 11.97 S&M когда грузишь 11.85 показывает конфиг C2D 6300- 3.15 видео 8800GT 500 HDD 2 gb DDR2 - 900 - все рОвно пашет
а вот раньше стоял ISO 450PP так при нагрузе видео перезагружался через минут десять - хотя показывал 11.92 в нагрузе
Генчик
14-05-2008 16:52
Илья Б писал:
Илья Б, читать надо внимательнее, просадка была с 12,06В до 11,98В, что составляет уже 0,08В. И мерялось мультиметром, а не осцилом, так что качество ну никак увидеть нереально. И не сравнивай свой Thermaltake на 500Вт с говённеньким 400Вт Delta. Для 9600GT требуется 400Вт минимум, и при том честных, а в этом случае БП говно, а может ещё и дефектный.
Илья Б писал:
Илья Б, что и требовалось доказать. Так что не надо умничать, когда уже дали правильный ответ на вопрос, и своим БП не надо хвастать, я видел намного круче. голливудская улыбка
SBI2
14-05-2008 20:00
Пришёл 450 ... ставить даже не стал Позор китайской промышленности. Закинул пару видеотестов ...разогрел и видеопроц и память на плате до температуры на много выше чем в моменты зависания прошлых дней ... ни каких висяков и проблем. После 10 мин передышки и остывания уже на 2й!!! минуте игры NFS Carbon висяк!
levik
14-05-2008 21:58
SBI2, Возможно, конфликт оборудования. Сталкивался недавно с такой проблемой - на старом железе все работало классно, на новом Радион x800 зависал намертво. Проблема решилась заменой видеокарты. Подставляли всё (проц, БП, и т.д.)
Добавлено 14-05-2008 22:34
плюс не забывай карта новая, дрова не отшлифованы
Генчик
14-05-2008 23:21
levik писал:
Вроде недавно обновление дров выходило.
levik
15-05-2008 11:25
ремонт в таких случаях тяжело делать нужно подставить видео, БП хороший и.т.д а сейчас это гадание на кофейной гуще даже если выяснится что это видео его нужно менять (чип и память менять нечем и некому)пока ничего серьезного не сделано и ее примут по гарантии потом может быть поздно
Илья Б
16-05-2008 11:50
Генчик писал:
ну извените, хвастать и не думал
Генчик писал:
для моей системы круче не надо улыбка
Генчик
16-05-2008 12:04
Илья Б, а для моей и 420Вт хватает без напряга, ну и что? Я же не кричу, вот мой, вот у меня!? Тут надо найти проблему, а не пиписками мериться. А что касается опыта, так я поболее тебя видел. голливудская улыбка
Илья Б
16-05-2008 16:19
Генчик писал:
да причем здесь я или не я, это и не важно вообще, я имел ввиду вот что - почему я меня на старом блоке питания просадка была как бы меньше 11.92, а нагрузку он такую не держал а у этого как бы больше ,11.85 в нагрузке а все норм пашет, я думал дело не в том насколько просело а в том чтобы не ниже 12 вольт было. а если БП дает бкз нагрузки 12.50 так и пусть лишь бы меньше 12 не опускалась - если напруга будет выше то тут, по моему нагрузка на DC-DC на маме и видяхе тока и всего , (ну и на винт конечно )другое дело что не всякая мама пустится с таким напряжением.
Поправь меня пожайлуста если не прав улыбка
Добавлено 16-05-2008 16:25
а откуда знаешь что я видел а чего я не видел, совсем меня не знаешь, а так говоришь, нельзя так по моему - нетактично как то недовольство, огорчение я про опыт не слова не сказал вроде недовольство, огорчение
Генчик
16-05-2008 16:28
Илья Б, ты вообще понимаешь, о чём речь? Тут вопрос в том, что БП по мощности на пределе необходимого, качество дрянное (ну не самый отстой, но и не хороший), питание смотрели мультиметром, никаких помех и коротких провалов не видно. А твой личный БП тут ни к селу, ни к городу. А поумничать и без тебя любителей много. голливудская улыбка
Илья Б
16-05-2008 16:49
Генчик писал:
ясно спасибо
Генчик писал:
мне понятно ваше мнение улыбка вопросов нет
SBI2
16-05-2008 21:22
На данном этапе : дрова с офсайта скину и переставлю на выходных операционку навзнич. БП греха не наблюдаю. Можно конечно круто подкинуть на 12 вольт USB осцил (имеется)для наблюдения импульса просадки питания ,но считаю обсурдным времяпровождением , посему как тесты стабильности показывают положительный результат на нагрев и просадку питалово. Народ с подобыми проблемами тож советует ДРОВА.
levik
17-05-2008 00:15
[quote="levik"]ремонт в таких случаях тяжело делать нужно подставить видео, БП хороший и.т.д а сейчас это гадание на кофейной гуще даже если выяснится что это видео его нужно менять (чип и память менять нечем и некому)пока ничего серьезного не сделано и ее примут по гарантии потом может быть поздно[/quote]
[quote="levik"]Возможно, конфликт оборудования. Сталкивался недавно с такой проблемой - на старом железе все работало классно, на новом Радион x800 зависал намертво. Проблема решилась заменой видеокарты. Подставляли всё (проц, БП, и т.д.)[/quote]
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Nvidia Gforce 9600 GT глюк после 15 мин.
  • У GForce FX 5200 сгорел АPM2014N ...
  • Видеокарта GForce 6600 PCI-E - пробой GPU?
  • ati 9600 артифакты
  • Видеокарта ATI 9600 PRO 128MB
  • Перешить BIOS на RADEON 9600
