Проблема с механикой в Панасе NV-SD300AM
Список форумов » Видеомагнитофоны На страницу 1, 2  След.
murzik123
27-12-2007 16:18
Привет Всем!
Нужна помощь.
Принес мне друг видак Панас NV-SD300AM с застрявшей касетой.
Снять механику с касетой не удалось, пришлось снять салазки.
И теперь немогу настроить, есть сервирное описание. Но там нет описания как выставить все на свои места.Пробывал разные варианты только ошибки разные. То Ф-03, Ф-04, Ф-06.
Народ подскажите где копать не охота его на 2008 год оставлять.
pcb432
27-12-2007 16:43
Застряла кассета- смотри втулочку на валу двигателя загрузки.
Если сбит только механизм загрузки то легко выставляется при снятом двиг. загрузки, вращая вручную желтую шестерню, работающую с червяком, просто передвигая металлическую рейку относительно металлической шестерни на один зуб в ту или иную сторону. Если успел разобрать больше, то по меткам на шестеренках, когда кассета села ,но не начали расправляться стойки. Очень удобно пользоваться кассетой без пленки.
Осмотри пластмассовую прогаммную планку, сняв металлическую планку с роликом натяжения зубчатого ремня. Проверять работу только вручную (см. выше), не прилагая больших усилий.
murzik123
27-12-2007 22:21
А если фотки или картинки чтобы понять что куда
PAVEL & Ko
28-12-2007 01:42
murzik123, какие "фотки"?Дуйте правила читать. недовольство, огорчение К-механизм,на этом форуме,"жевался" тысячу раз.
pcb432
28-12-2007 17:16
Довольно простой механизм, просто надо разобраться в его работе внимательно и аккуратно вручную прокрутить от момента загрузки до крайнего положения.
murzik123
15-01-2008 15:23
Всех с прошедшими праздниками.
Вот дошли руки до механики нашел в чем была проблема.
Лопнула програмная планка.
Поехал купил выставил все как описано здесьhttp://www.base.rc5.ru/techinfo.php?g=1&a=0
Все встало только одно но.
когда вручную проворачиваешь програмную шестерню, произходить выгибание планки возле шестерни.
И так 2 крайних положения, но при этом до мертвой точки еще не дошло.
Вроди бы все выступающие части встали на свои места.
Что может быть.
Доктор
аналогопатолог
15-01-2008 16:51
murzik123 писал:
Что может быть.
значит не все, проверь еще раз, действительно
pcb432 писал:
murzik123
15-01-2008 18:34
Ну если бы кто картику выложил как под программной планкой стоят речаги было бы круто
Leha
15-01-2008 21:05
murzik123, ты чё,задрачиваешь? Скачай мануал и флаг тебе в руки,тренируйся! Интересно,что бы ты сказал,если б G-mech попался? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
murzik123
15-01-2008 21:26
Ну а сылку слабо подкинуть на полный мануал
Leha
15-01-2008 21:34
murzik123, ну а самому слабо в обменник сходить?! Илим всё на блюдечке с каёмочкой! злость
PAVEL & Ko
15-01-2008 22:24
murzik123, Вы лентяй редкостный. недовольство, огорчение Лично выкладывал несколько раз (последний,не более месяца назад) в этом разделе искомый Вами архив.Ищите.
murzik123
15-01-2008 22:32
Все такие добрые!
Добавлено 15-01-2008 22:45
Проще простого сказать ищи в файло-обменнике но заниматся пустом пересматреванием страниц это безполезный труд.
Надо ценить своё и чежое время
PAVEL & Ko
16-01-2008 00:23
murzik123 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197136
Глаза чуть ниже опустить,в списке тем,нужно было.
Leha
16-01-2008 10:53
murzik123 писал:
а в таком случае,наше время и трафик ты цениш?!!! злость
murzik123
16-01-2008 11:09
Спасибо PAVEL&K
Я тут посмотрел и понял проблема у мнея получается с рычагом поста Р5,
Такая ситуация что какбы ему надо четчуть дальше прижатся а некуда уже конец хода.
Поставил в зад старую планку тоже самое, думал что планка не такая.
valerievich
16-01-2008 17:09
Обрати внимание на рычаг подтормаживания.
murzik123
16-01-2008 19:54
valerievich писал:
И что та надо посмотреть
АВАС
17-01-2008 23:28
Скорее всего присутствует "децетилетняя" ошибка в прочтении манула,на момент совмещения меток нижней части лпм кассетоприёмник должен находиться в загруженном
состоянии с кассетой в зубах (лучше без плёнки) и для проверки надо! подключить к двиг.
заправки +/-5в , и проконтролировать процесс выгрузки-заправки и не париться по поводу
изгибов"конца",-успеха!
vfs77
21-01-2008 21:51
murzik123 писал:
murzik123,извини ты взялся ченить видео,не понимая в нём нечего,мастеру максимум 20минут эта работа.
murzik123
21-01-2008 22:46
Запарился и отдал мастеру только у мастера тоже похоже проблемы, за 20 минут не получилось.
Там кто-то до меня полазил.
И вопрос совсем простой я задавал почему рычаг поста РП5 криво ходит. такое в печатление что не до конца доходит.
Да я не спору что 30 минут мона собрать и разобрать.
PAVEL & Ko
22-01-2008 00:48
murzik123 писал:
Лично я ума не приложу об каком рычаге речь идет.
valerievich
22-01-2008 13:30
murzik123, я вчера за 15-ть минут на такой механике заменил програмную шестерню , планку ,рычажную шестерню шахты и отрегулировал. Отдай нормальному мастеру !
mari
25-01-2008 00:08
valerievich, эт-чё, всё сразу наебн? голливудская улыбка
или это после мурзика голливудская улыбка голливудская улыбка
valerievich
25-01-2008 14:01
Кассета людям сильно нужна была.
raster35
Гость 82.112.*.*
25-01-2008 14:18
mari писал:
murzik123, У меня была такая-же проблема.Скачал руководство у PAVEL & Ko от 04-01-2008.посмотрел разобрался и всё работает.Но там есть один "нюансик" схема механизма и программного механизма все метки показана при опущенном лифте, на фото вид сверху метки показаны при поднятом лифте.При выставленных всех режимах при работе опускает и туд-же выталкивает кассету и вы даёт ошибку F06. при проверке оказалось что происходит засветка боковых фотоприёмников.Накрыв аппарат экраном магнитофон заработал как ему и положено быть. голливудская улыбка
murzik123
25-01-2008 22:19
Спасибо попробую
GRAYD
27-01-2008 21:55
murzik123 писал:
Да, видно не туда отнес. Сколько можно мусолить тему. По моему пора ее.......
krylov21
Гость 88.84.*.*
01-02-2008 18:14
Действительно, в этой ЛПМ две вечные болезни: 1). Програмная планка разблакировки, 2). Насадка на двигателе програмного механизма. Если снимал касетоприёмник, обычно когда кассета там осталась, а также планку и не зарисовал будут проблемы. Я делаю так. Без узла крипления двигателя в сборе (один болт и защёлка, не сламай), касетоприёмника, установи програмную планку попав во все пазы, некоторые надо подправить и в програмную шестерню по меткам. Потом, для надёжности прокрути с некоторым усилием свободной шестернёй от червяка от и до заправки. Если не то, значит-не привильно выставил планку. Повтори. Если нормально можно ставить контейнер. Для проверки установки контейнера используй кассету без плёнки с крышкой. Там главное правильно выстовить промежуточную шестерню между ними. Повтори заправку-выброс,если нормально ставь узел с движком. Проверь насадку. Трещина обычно. Удачи.
PAVEL & Ko
01-02-2008 22:17
krylov21, не изобретайте велосипец.Вся эта (и даже гораздо больше) информация есть на сайте.
mari
01-02-2008 23:31
krylov21, пиши ишшо, тока мурзику в личку, он оценит голливудская улыбка
krylov21
Гость 88.84.*.*
02-02-2008 16:33
Спасибо за комплименты а то скучно. А чего murzik123 её собрать то не может?
Список форумов » Видеомагнитофоны » Проблема с механикой в Панасе NV-SD300AM На страницу 1, 2  След.
  • Видеомагнитофон SHARP VC - A116B проблема с механикой
  • Проблема с механикой в видике Sanyo VHR-5100G
  • Panasonic nv-sd300am ошибки f03-f06
  • Panasonic NV-SD300AM Ошибка F06
  • DVP PHILIPS MX5100VR/oo Проблемы с механикой ЛПМ
