Нет цвета при записи NV-M3000
IDM
02-02-2007 11:15
Столкнулся с проблемой, камера Panasonic M3000, кассеты с
другой камеры воспроизводит нормально, прямое прохождение
сигнала на TV в цвете, а запись - черно-белая. Мануал есть, питание в норме.
Wlad
02-02-2007 11:34
IDM, смотри керамические модули
hitrof
02-02-2007 23:03
Wlad писал:
А если конкретней, то IC 8001. Обычно имеет место скол на керамической подложке сборочки. Проверь на 41 ножке в режиме записи, есть сигнал CHROMO? Далее по цепочке Q8013, Q8014. Но это редкий случай. Иногда олени выкручиваю потенц VR4001 REC-C. Если будешь накручивать, то отношение сигнала яркости к цветности три к одному соответственно. Удачи. улыбка
IDM
13-02-2007 18:50
Спасибо всем! Какой-то умелец "потрудился" над микросборкой, пришлось поставить другую.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Нет цвета при записи NV-M3000
  • в/к Pahasonik M3000 делае пропуски при записи.
  • Видеокамера SONY CCD-FX270E при воспро-ии записи нет цвета
  • panasonic NV-M3000
  • Panasonic NV-M3000 - не включается.
  • Проблема с в/к Panasonic NV-M3000
