MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
отзовитесь.
Есть пара вопросов. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2563
MICHAIL, а в камерах не судьба вопрос задать? Мы не кусаемся  |
Да вопрос глупый и провокационный.На предупреждение тянет
И всё от встроенной в организм лени,естественного происхождения.
Дык вот.В камере не работает внешний дисплей - белое поле в любом режиме и собственно с матрицы нету сигнала.Воспроизведение кассет нормальное,что на внутренний глаз,что на выход АВ.
Есть мнение,что сдохло некое питание,являющееся общим для обеих матриц. Имеет это мнение право на жизнь и что это за питание ? Гнусность ситуации в том,что в разобранном виде ползать ну крайне...То есть хотелось-бы прямо в глаз попасть врагу,наповал. |
MICHAIL, у панаса напряг со схемами на MAIN. Белый дисплей может быть следствием обрыва в шлейфе(может визуально казаться целым. Поставляеться всборе с поворотным узлом.) Во всяком случае фузов по вторичным питаниям у них не встречал. |
| GOSHA писал: | | MICHAIL, у панаса напряг со схемами на MAIN | http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=232622#1638905
Я так понимаю,что для функционирования обеих матриц нужно отрицательное питание?
Вот ещё признак - при выключении штатно - поворотом рычажка,ОНО не выключается,хотя кассету разгружает, и так стоит.Приходится драть БП из неё (или аккум). |
KENT Участник Сообщения: 396
| MICHAIL писал: | | Вот ещё признак - при выключении штатно - поворотом рычажка,ОНО не выключается,хотя кассету разгружает, и так стоит.Приходится драть БП из неё (или аккум). |
Личная камера - NV GX-7.
Наблюдаю за ней два года.
Иногда появляется твой дефект
иногда не фотографирует на SD карту,
иногда не выбрасывает кассету,
иногда не вставляет кассету.
Пахнет программником или шлейфом.
Пока не вскрывал, после нескольких перечисленных глюков через неопределенное время, но чаще в сырую, холодную погоду, потом камера работает нормально.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=163564 |
Не,это не то.
Нашел я.Я был прав - действительно отсутствует -15 в дисплей и -7 в CCD , растущие из одного преобразователя,буквально из одного транса. А вот почему это место глючит - предстоит понять. |
MICHAIL, с этого преобразователя обычно еще идети положительное 8-12в. Приходилось сами трансы менять. |
Так положительное-то есть, а как диоды к обмоткам отрицательного цепляешь - вся шерсть от симметричной относительно середины подпрыгивает вверх и после диодов нуль.Кроме того,вместо синуса или сглаженного меандра там говно на самом деле,врезки в нижних половинках,направленные вверх.так я понимаю,что трансу хана.Но мне такой,к сожалению,недоступен,блин.Хоть перематывай,ей-бог. |
MICHAIL, я на какие-то модели заказывал. У КЛЕОМ спроси может мануал на подобную нтссевую есть. А по номеру через асц панасоника попробуешь заказать. стоит он относительно недорого. |
GOSHA, мануал у меня есть,и и менно по нему я вычислил гада.
Ты хочешь сказать,что Панас занимается поставками отдельно трансов? |
MICHAIL, напиши p/n проверю наличие по складам. |
GOSHA, угу,поищу.
Добавлено 05.08.2008 13:24
T1051
G5DYA0000043
SWITCHING TRANSFORMER |
MICHAIL, к сожалению ни на одном складе нет, и аналогов тоже нет.  |
gena Участник Сообщения: 95
MICHAIL,а электролиты SMD в DC/DC проверял?
С них наверняка уже течет  |
gena, я,конечно,туп по рождению,но до такой степени - извини...
Отдельно вывешенный диод и кондер НЕ являются выпрямителем, вот так... |
MICHAIL,не помню конструктив этой модели,но очень часто приходилось в прошлом лопатить смд-электролиты в DC/DC
Не нужно буквалько все воспринимать в свой адрес  |
Обрыв в трансе,холодные концы двух "-" обмоток висят в воздухе. Млять.Падшая женщина. |
Значит така судьба....транса |
Сия невнятная картина означает,что я умудрился подпаяться внутри чашки ферритовой не разбирая девайса к обоим оторванным выводам.
Фото из микроскопа.
gena, yнука-нука в каких это панасовких камерах в DC-DC тебе приходилось литы часто менять? Даже в VHSC этого не приходилось делать.
ЗЫ затрахали уже весь инет советами по электролитам и прошивкам.  |
GOSHA, точно.
Однако одна половина транса всё равно пургу гнала.Там -18 и -12, что-то где-то не так, вместо второго "-" - сопли какие-то,хотя обмотка звонится нормально.То есть дисплей работает, а матрица глаза - вся в тянучках,ну ясен перец...Ну и Х с нею, с первой взял стабилитроном жопой вперед и сунул во вторую. Работает жоппа.Правда,всё равно выключать только деря из заду питание. |
GOSHA,склероз ,дело было в соневских камерах(восьмерках)
С литов там просто текло |
