Терминал NURIT 8000 не входит в рабочий режим
AlexP
10-07-2007 13:39
Автономный терминал по приему платежей за сотовую связь NURIT 8000 при включении на темном фоне пишет : Self test, потом дата 11 ноября 2004, затем что-то про DOS, потом опять Self test, а затем Getting Recsize и на этом зависает. Принтер в это время отпечатывает : Parameters: Looking for 2101(0x4000000)
Parameters: Unable to open PARAMS (-8)
Parameters: Looking for 101(0x4000000)
У кого есть опыт по ремонту терминалов, подскажите вход в технологический режим (если он там есть ) или советом где копать . Прошу помощи
Список форумов » Другая аппаратура » Терминал NURIT 8000 не входит в рабочий режим
  • Терминал приема платежей
  • Стабилизатор напряжения АСН-80001 погорел
  • КВИНТАЛ 7.02. Ручной режим
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • ИК датчик Jablotron JS-11 не становится в дежурный режим
