Маркировка термодатчиков NTC
Томас
Гость 80.92.*.*
21-12-2005 20:29
Вопрос собственно следующий. Накопилось некоторое количество термодатчиков, пришедших в комплекте с ТЭНами. Теперь уже трудно разобраться какой датчик для какого бренда был предназначен. Хотелось бы понять какие параметры можно узнать по их маркировке. Например есть 3 строчки. 1. EPCOS 2. К276 / 12К / А24 3. 5101006 Выскажу предположение, что первая строчка - маркировка фирмы-производителя, вторая - сопротивление датчика в двух температурных точках, ( например при 80°С и при 20°С ) и еще какой-то параметр. Третья строчка возможно заказной код у производителя. Вопрос возник из-за того, что понадобился термодатчик для стиралки Бош ( уже не первый случай ). А с оригинальными запчастями для Боша у нас большая проблема.
На оригинальном надписи: S+M2 K276 / 4,8K / A2 302 0151 AA8
На предполагаемом для замены: 2EPCOS K276 / 4,8K / A6 5500 001 148. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
lomaster16rus
21-12-2005 20:57
Все Бошевские датчики при 20'С 5~6кОм. Отличие - белый разьем.
Подходят от Ханзы. Их у меня штук 20 накопилось улыбка
Alexzz
21-12-2005 21:08
Томас писал:
Это датчик 12К. Применяется на почти всех бошах, вирпулах, гнусах и Miele.
Томас писал:
А этот 4.8К это применяется в люксах. Пару раз видел и в бошах.
Томас писал:
Ну это тот-же самый 4.8К.
Список форумов » Бытовая техника » Маркировка термодатчиков NTC
  • ARISTON AVL-109 после грозы маркировка U2
  • Стиральная машина indesit 461 W, тип(маркировка) тенов
