мак Предупреждений: 1 Сообщения: 26
Как проверить исправен ли датчик NTS и ГВС очень нужно |
Павел К Участник Сообщения: 880
нужно провести лабораторную работу :
1 снимаеш датчики
2 подключаеш к датчику омметр и опускаеш дачик в сосуд, с нагреваемой водой
3 в это-же сосуд погружаеш высокотемпературный (до 100 градусов) термометр.
4 сравниваеш показания приборов с этой таблицей |
спасибо
Добавлено 22-01-2008 00:08
значит если сопротивление больше или меньше датчик не рабочий
Добавлено 22-01-2008 00:09
мак, ну что значит меньше или больше ? Ты лабу проделай... а потом сообщиш сюда её результаты, и если хочеш, то вместе определим их пригодность (непригодность). |
темп 30 сопрот 8,313
Добавлено 22-01-2008 00:23
по табл 8,176 |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3698
Раз тема уже есть , то вставляем сюда |
рик Участник Сообщения: 889
мак, надо указать название котла ато счас точно табурет полетит датчики разные и разные даные
вот например Аристон уно если неошибаюсь |
эксперт 24 он же zoom (китай) |
мак, ещё раз повторю, для точной диагностики датчика, нужно провести лабораторную. Они, бывают, обрываются при разных температурах. |
rrrr Гость 88.214.*.*
| мак писал: | | эксперт 24 он же zoom (китай) |
Ну слава Богу фамилия появилась,а то НТЦ в ГВС и в газ колонках бывают,а у корейцев свои графики. Енто неполноценая проверка ,надо проверить на всех температурах,бывают отклонения при достижении некой определеной температуры.  |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1163
мак, убежден- соответствие сопротивления и температуры с точностью до десятых вовсе не важно. Главное чтобы сопртивление датчика менялось равномерно без скачков, т.к. один из наиболее частых дифектов - временный обрыв(замыкание реже)с последующим самовосстановлением, поэтому последуй советуПавел К, и прогони во всем температурном диапазоне, отслеживая изменение сопротивления. |
темпер сопрот
20 12,090
30 8,313
50 4,161
70 2,2219 |
SKS Участник Сообщения: 1167
Тогда всё ОК
Добавлено 23-01-2008 08:04
Хватит и десятков  |
Vailand Участник Сообщения: 247
Целую лабораторную сделали
Всем - отлично . |
Леонид К. Предупреждений: 1 Сообщения: 4
Мак,проверь работу котла на новом датчике,экономь время!  |
dmitriy604 Участник Сообщения: 44
Кстати об NTC .Располагает ли кто нибудь информацией о параметрах датчика бойлера для котла BAXI Power HT ?
Поскольку оригинального датчика не нашёл,поставил от Buderusa.
теперь такая фишка: на дисплее котла показывает например температура ГВС-35 С,а на термометре бойлера за 60 С. |
