На материнке написано Hansol 530F.Матрица Samsung LTM 150 XH-T01
После вкл. (к комп. не подключён) примерно через минуту по середине поевляется тонкая красная полоса постепенно расширяющаяся ,потом в левом углу поевляется вторая тоже расширяющаяся.
При подсоединении к комп. преобладание красного , у обьектов на чёрном фоне красные тянучки.Всё время преобладает шум на изо. (как снег).Если уменшать яркость то тянучки убавляются но не исчезают совсем.
По твоему описанию там два дефекта получается, цитирую-Всё время преобладает шум на изо(как снег)-смотреть шлейф от платы скалера к матрице и раземы.После вкл. (к комп. не подключён) примерно через минуту по середине поевляется тонкая красная полоса постепенно расширяющаяся ,потом в левом углу поевляется вторая тоже расширяющаяся. - а это похоже на саму LCD панель,на отклеивание шлейфов.
