котел NOVA FLORIDA VELACOMPACT после выкл и через 20сек вкл.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
pan26
02-04-2008 10:20
Котел VELACOMPACT, не зависимо от модели, при включении температуры теплоносителя в контуре отопления на минимум такой алгоритм работы:
-Включается
-Нагревает
-Выключается
-Проходит 20сек
-Включается и опять выкл так как нагрета вода
И так постоянно и проблема масовая.
Stroller
03-04-2008 08:12
это не проблема. а вот массовый характер имеет не только у этого производителя.
с конденсатом борются... подмигивание
pan26
03-04-2008 08:41
Stroller писал:
непонял кто с кем борится?
lavrishin
Шериф Профраздела
03-04-2008 08:45
pan26 писал:
При уменьшении температуры теплоносителя уменьшается временной интервал между включениями горелки. Это нужно для предотвращения образования конденсата в канале дымохода.
pan26
03-04-2008 09:03
Ну очень же часто, 20 сек, замеряли. Получается это лажа производителя?
lavrishin
Шериф Профраздела
03-04-2008 09:10
pan26 писал:
... Получается это лажа производителя?
Полагаю, что нет. Просто котел целесообразно использовать с применением терморегулятора помещения.
Stroller
03-04-2008 09:14
почему лажа?
если вкраце: чем ниже температура обратки тем выше вероятность выпадения конденсата на холодном теплообменнике. зелённый теплообменник - это и есть проблема низкотемпературного режима отопления. при трёхминутной паузе падение температуры наиболее сильное. поэтому задержку и убирают, что бы не давать теплообменнику остыть.
pan26
03-04-2008 10:35
Ясно?
Тему можно закрыть
и ставить термостаты.
Vladimir18
03-04-2008 10:36
Аналогичная проблема, но еще более ярко выражена- все описанное происходит с периодом всего 2 сек
Не связанно ли это с электронным модулем? Четкая периодичность: 2 сек горелка горит, 2 сек не горит
Слышал, что через 2 года эксплуатации появляется эта проблема и нужно менять конденсатор какой-то
(теряет емкость, видимо электролитический)
-=KV=-
03-04-2008 12:39
Как известно NOVA FLORIDA VELACOMPACT - это Фондитал, а у его котлов бывают проблемы с потерей ёмкости конденсатора в цепи питания узла контроля ионизации.
Поищите в форуме, эта типичная проблема обговоренная уже много раз.
Удачи.
Vladimir18
03-04-2008 16:12
=KV=, благодарю
Но мне доступны 4 страницы по газ котлам
Я смотрел, но на них ничего не нашел Если не трудно, подскажите где искать
Ярошевский Андрей
03-04-2008 16:44
Vladimir18, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197399&sid=b1223dd6fbe ...
Vladimir18
03-04-2008 17:00
Ярошевский Андрей, спасибо
-=KV=-
03-04-2008 21:32
Vladimir18
кстати, проблема в вашем случае проявляется на всех режимах отопления или если выставить минимальную температуру?
Vladimir18
04-04-2008 10:05
-=KV=-,
вопрос понятен, я как раз это и хотел еще раз проверить, как себя ведет на макс температуре
(но насколько помню и на макс темп то же самое без изменений)
Сегодня обещали передать новый эл модуль, так что его подождем, многое прояснится
Котел на гарантии, причем торгующая фирма от себя дала 6 лет гарантии
Интересно то, что кратковременно (например минут 10-15 может работать нормально)
Но потом как упрется-постоянно вкл-выкл
Пламя датчик определяет- сразу после поджига искра снимается, а вот если
снять провод с датчика пламени, то искра продолжает долбить, так как не опознано пламя
Конечно, может быть, при следующей проверки пламени эл блок его уже не видит
Подождем блок
lavrishin
Шериф Профраздела
04-04-2008 10:24
Vladimir18 писал:
....Интересно то, что кратковременно (например минут 10-15 может работать нормально)
Но потом как упрется-постоянно вкл-выкл....
Обязательно проверь фазировку. Для этих котлов фазировка очень важна. Потом - поиск неисправности или замена платы.
....если снять провод с датчика пламени, то искра продолжает долбить....
Какой ты провод снимаешь и куда - интересно - "долбит" искра, если там и розжиг и опрос ионизации - на одном и том же электроде? Или это котел не VELACOMPACT?
Vladimir18
05-04-2008 10:38
Проблема решена
Заменили эл модуль управления-все работает нормально
Благодарю всех, кто принял участие
С уважением,
Vladimir18
Cesar
06-04-2008 01:48
Обычно у нас проблемы решают ремонтом модуля ... И мыслями вслух по поводу ремонта ...по возможности ... но так тоже неплохо ... улыбка Хочу в севис.. Пусть меня научат ... гы-гы
lavrishin
Шериф Профраздела
06-04-2008 01:56
Cesar писал:
...Хочу в севис.. Пусть меня научат ... гы-гы
Тоже хочу. Не берут. Могу даже показать как мне ответили фирмачи по поводу ремонтов или попыток ремонтов. Больше им не пишу...
Cesar
06-04-2008 01:58
lavrishin, пенсионеры не нужны ... помираю со смеху! (много знают) .
Stroller
06-04-2008 22:55
молодым у нас дорога, старикам у нас... помираю со смеху!
дальше должны знать. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
sergey 73
07-04-2008 07:33
lavrishin, Дык надо было не в сервис просится, а в конструкторское бюро улыбка Мож тогда и сервисантам меньше работы было бы помираю со смеху!
Stroller
07-04-2008 08:19
lavrishin писал:
Cesar писал:
...Хочу в севис.. гы-гы
Тоже хочу....
приезжайте! одобряю
lavrishin писал:
покажи. интересно. можно в личку.
-=KV=-
07-04-2008 09:14
и мне очень интересно, действительно, Саша, скинь в личку.
Да, мужики, всех с Благовещеньем !! улыбка
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*
07-04-2008 17:58
Тоже любопытно
EGS
07-04-2008 20:56
Phoenix-rrrr писал:
Тоже любопытно
Уже всем любопытно. Но если ответ секретный, буду благодарен за личное сообщение.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » котел NOVA FLORIDA VELACOMPACT после выкл и через 20сек вкл.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Нап.кот.Nova Florida Altair RTN-E48--плохо греет
  • Котёл Aries Dual CTFS24AF(Nova Florida)Периодически стартует
  • плата от газ.котла Nova Florida Aries Dual-убита молнией
  • котел Junkers Evroline ZW23KE23 выкл.насос
  • Котел Electrolux GCB 340 Viking горение ~5 сек., выкл ~5сек.
