Notebook Fujitsu Siemens E-series нет подсветки матрицы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
ZoomBigZu
26-07-2006 08:03
Плата инвентора CP 129244 на OZ960S. На нее приходит земля- корпус, +5 Вольт, +16 Вольт через исправный предохранитель. Есть еще 2 сигнала. На одном появляется 5 Вольт, второй приходит на микросборку, но со стороны шлейфа 5 Ом на землю, т.е. сигнал появиться не может. Распиновка:
1,2,3-----+16V
4-----------5 Ом
5-----------+5 V появляется при включении
6-----------+5 V
8,9,10,11,12 -----GND
Ростік
26-07-2006 12:27
А лампа подсветки светит или нет?
Dmitry P.
26-07-2006 14:33
OZ960S имеет четыре выхода 11, 12 для одного канала,
19, 20 для другого. Каждый работает на пару полевиков разной проводимости. Должно быть наличие пил на всех выходах.
Возможно дохлые лампы. Вместо лампы можно поставить на пару сотен пик на 3КВ ёмкость.
Проверить полевики раскачивающие. Скорее всего они в виде сборок.
Doctornemo
27-07-2006 15:40
я на такие случаи собрал испытательный стенд - раздербанил сканер с дохлой лампой. подключаешь инвертор к лампе и сразу понятно куда двигаться дальше.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Notebook Fujitsu Siemens E-series нет подсветки матрицы
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ноутбук Fujitsu Siemens/LifebookC Series-проблема с батареей
  • Замена матрицы 15,4" в Fujitsu-Siemens (30pin на 20pin)
  • Ноут FUJITSU-SIEMENS AMILO MS2176 нет подсветки.
  • Notebook Asus A6VA замена матрицы LP154W01
  • fujitsu lifebook s6231 без матрицы, какую можно вставить?
