Купил Notebook DELL LatitudeCP там стоит модем CW56KPCMCIA-V
Popesku
30-09-2007 18:35
нашел на него дрова, но эти буржуи не дают ничего скачать
http://members.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=23122...
может кто видел на него драивера, или может какой-нибудь другой подыскать модем, чтобы с ХР работал?
Dimon908
30-09-2007 19:42
Нормально скачался, не видел проблем. Там пишут, что драйвер под win95-98, хотя мельком где-то видел, что может работать и под другими виндами.
  Hv90755-cw56kpcmcia-v2.part1.rar  500 КБ  Скачано: 55 раз(а)
  Hv90755-cw56kpcmcia-v2.part2.rar  290,35 КБ  Скачано: 55 раз(а)
Popesku
01-10-2007 14:35
Спасибо... и еще вопрос...АКБ у него дохлые.разобрал, там всего 8 банок, 2б+2б+2б+2б=0В , я таких раньше и не видел, на какое они напряжение расчитаны? мои показывают бесконечность, заряжать пробовал, никакого эффекта, есть какие-то варианты замены банок на другие или искать целый АКБ?
Dimon908
01-10-2007 17:36
Popesku писал:
2б+2б+2б+2б
Т.е. один блок состоит из 2 банок, которые включены параллельно? Тогда можно предполагать, что одна банка на 2,4 вольта. Значит вся акб может быть на 9,6 вольт и емкостью 2х, если емкость одной банки х.
Вы хотя бы написали, модель акб и модель банок. Попробуйте акб зарядить от внешнего источника. Попадались лаптопы, которые наотрез не хотели заряжать в ноль севшую акб. После предварительной зарядки все становилось на свои места.
А вообще, имхо, когда акб садится в ноль, то она уже не жилец, сколько её не заряжай. Тогда уже проще купить новую акб. Если покупать банки по отдельности, становится проблема точечной сварки этих же банок. Паять их простым паяльником нельзя.
Popesku
02-10-2007 14:37
на этих АКБ только одни цифры написаны, никаких надписей или маркировки. Заряжать пробовал, 0 он и есть 0...значит буду покупать новый АКБ, чтобы с этим голову не забивать. Спасибо!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Купил Notebook DELL LatitudeCP там стоит модем CW56KPCMCIA-V
  • NoteBook как снять пароль на Bios?
  • сгорела микросхема на материнке ноутбука NOTEBOOK model2700t
  • Модем GM56PCI-L
  • GRT-101 модем перепрошивка
  • ADSL модем
