NORMENDE Galaxy 42DP - как снять замок ?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
fanka
28-12-2007 18:58
NORMENDE Galaxy 42DP . Стоит ключ .Уважаемые спецы как снять.
ключ. Пульта у меня нету.
Процессор TOSHIBA TMP47C834N-R067
Vlad-1966
28-12-2007 21:12
fanka писал:
Пульта у меня нету.
Интересно как это сделать без пульта!
Судя по процу TX80. Мак хоть есть?
Сергейкоко
28-12-2007 21:29
Долгое удерживание кнопки на пульте DISPLAY.
Vlad-1966
28-12-2007 21:44
Сергейкоко писал:
fanka писал:
Пульта у меня нету.
голливудская улыбка
Коля
28-12-2007 22:14
А как удалось без пульта код ввести? улыбка
Vlad-1966
28-12-2007 22:30
Коля писал:
Есть любители в ремонт без пульта сдавать голливудская улыбка
B.B.
29-12-2007 07:39
fanka, по моим записям (но только с пультом) - выключить ТВ с пульта в STBY, а затем "сеть" на ТВ, затем удерживая кнопку включения ТВ на пульте, нажать кнопку "сеть" на ТВ. Высветится на экране надпись NO-ON. Убрать ON громкостью. Снимал и МАКом, но не сохранилась инфа.
fanka
29-12-2007 11:19
Прошу прощения что не заметил , но на плате нет ic памяти.Данные сохраняются в самом
процессоре при помощи акумулятора 2,4в. Сделал сброс процессора(замкнул на 5сек акум.)
и все заработало.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » NORMENDE Galaxy 42DP - как снять замок ?
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV BEKO ch. 10.1, как снять замок?
  • TRONY 14W12 снять замок
  • Philips 20GX51A нужно снять замок.
  • Телевизор Onida 20 Marvel, замок от детей, как снять?
  • THOMSON 21DVC12KG ETC009 Как снять замок для детей?
