нечитает диски normann dvx805
Список форумов » DVD
sergeyups
06-09-2008 11:48
помогите советом где искать неисправность при загрузке диска крутит его на нормальной скорости 15 сек и пишет на дисплее но диск шпиндельный диск заменил там вроде межвитковое было и в какую он должен крутить сторону диск в правую ? Прошу помощи
Abba
06-09-2008 12:22
sergeyups писал:
примерно тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683&sid=250c10a9ff27 ...
sergeyups
08-09-2008 13:23
спасибо уже решил там оказалось мало поменять голову и шлейф там еще и надо регулировать салазки (высоту) по которым голова ходит под диском оказалось ето легко я сначала CD диском а потом DVD с мр3 музыкой так чтобы он перестал икать и шелестеть после середины диска
214837
08-09-2008 15:32
sergeyups писал:
Нехрен их трогать! Чтобы потом себе и людям секс гы-гы
sergeyups
09-09-2008 16:40
а там подругому никак
Список форумов » DVD » нечитает диски normann dvx805
  • BBK 920s нечитает диски
  • DVD Pioneer DV-3319, нечитает диски.
  • Orion DVD-859K нечитает диски
  • BRAVIS DHT-1262 Нечитает DVD диски
  • ORION DVD886 НЕЧИТАЕТ DVD ДИСКИ
