ИгорьТ Участник Сообщения: 36
Состав : шасси TX91-MB-EUR-IC проц.ST9291J7B1\ACY в\пр.STV2118A
Прошу подсказать процедуру настройки телика Nordmende Futura 55 V NIC на каналы или, если есть,инструкцию по эксплуатации. Родного пульта нет но есть Mak 2000 maxi можно ли им настроить этот аппарат |
BOBI Участник Сообщения: 573
ИгорьТ, | Цитата: | | Родного пульта нет но есть Mak 2000 maxi можно ли им настроить этот аппарат |
Можно.......
Осталось лишь руки приложить.......или сразу еще и код сообщить?  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 5820
| BOBI писал: | ИгорьТ, | Цитата: | | Родного пульта нет но есть Mak 2000 maxi можно ли им настроить этот аппарат |
Можно.......
код на пульт есть а вот меню настройки всё равно не выходит |
| Цитата: | | код на пульт есть а вот меню настройки всё равно не выходит |
И какой?  |
| BOBI писал: | | Цитата: | | код на пульт есть а вот меню настройки всё равно не выходит |
И какой?  |
пробовал 1021 и 1052 |
Можно.......
Оказалось что руки и код тут совсем ни при чём всё дело было в памяти микруху заменил и всё пошло жёлтой кнопкой пульта выходит меню и всё как положено настраивается.А то руки руки голову иногда надо тоже включать.
Добавлено 06-02-2010 01:29
Да к стати код остался прежним 1052 и с новой микрухой всё заработало. |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 4682
| ИгорьТ писал: | | Оказалось что руки и код тут совсем ни при чём всё дело было в памяти микруху заменил и всё пошло |
-а может просто отель снять надо было? |
Отель снимать пробовал делал инициализацию не помогло помогла только чистая микруха памяти |
key-s Участник Сообщения: 2784
Для отеля активация/деактивация - отдельная комбинация.. |
key-s,
А думаешь автор об этом знает?
Обыкновенный халявщик,который по любому мало-мальски вопросу( типа этой http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=12415) вопрошает помощи.......
А о пункте HOTEL наверное тока и узнал в этой теме...  |
