холодильник nord 271 после первого откл уходит в вакуум
BTA
30-10-2016 19:55
привет всем!
Попал в ремонт норд двух камерный 1.50 ростом с утечкой . как окозалось до меня делали не сделали только все трубки пооткусывали.
вобщем заменил часть магистралм по обратке , ту часть где капилярка с алюминием не дружет , контур обогрева выбрашен до меня , заменил капилярку, забита была , проверил на утечкувсе ок, заправил , работа пошла давление 0.45 , компрессор EKM 10-3-K на 600 фреоне , погонял тройку дней все ок , отвез через 2 недели повтор , монометр туда в вакууме, забрал проверил на давление норма , поменял фильтр проверил капил все в норме , заправил , вот он работает часа 3 намораживает -22 на 6.5 и при этом давление 0.45 и выключается, второй старт стрелка в вакуум залезла и все капец , пока не нагреется до комнатной температуры и давление не подымится до его значения т.е. гдето 1.4 бар тогда только идет в работу и опять до первого откл, не могу понять в чем причина . влаги быть не может вакуумировал в два прохода по 30 мин
123vlad
30-10-2016 22:36
BTA, Делай не 30 минут, а два раза по 30 часов. Влага. Чудес не бывает.
BTA
30-10-2016 23:21
как это по 30 часов
123vlad
31-10-2016 00:35
BTA, 60 раз по 30 минут. голливудская улыбка
Вакуумировать надо на СУТКИ. А ещё бы (желательно) изделие подогреть до 50 градусов(в шкафу).
Дальше(если не поможет), слив, замена масла, сушка МК в духовке.
Так что танцы с бубном тебе обеспечены. улыбка
BTA
31-10-2016 07:41
Будем делать а что делать! Азот наверное не поможет?
Пятнадцатый
31-10-2016 15:07
Тут в важных есть моя давнишняя тема про крупные повреждения, там Саша 444 подробно описывает способ борьбы с влагой. Почитай - интересно, правда букофф очень много.
BTA
01-11-2016 20:43
Пятнадцатый, пост прочитал спасибо, все я енто делаю и так, плюс еще и азотом продуваю , интерестно было бы померять влажность азота а то на станции говорят осушенный а в итоге нет, вот сегодня весь день из него все высасывал, азотом заправлял , и камеры нагревал и заправку частичную делал , но что то идет не так , завтра буду опять капилярку со стороны морозилки отковыривать.
транс
01-11-2016 21:28
123vlad писал:
BTA
01-11-2016 21:55
транс, всмысле того чтобы вакуумный насос сутки гонял ??
Юрий_
01-11-2016 23:07
Убедился ,после продувки азотом под давлением контуров ,испарителей ,конденсатора ,час вакумирую и подогреваю испарители и компресор до 50 гоадусов . + замена фильтра само собой.
Всё это в некоторых случаях можно проделать ещё раз через сутки работы холодильника ,чтоб он сам прогрел
компресор и конденсатор . Но систему уже не вскрываю .,всё через заправочный штуцер делаю ..
улыбка
123vlad
02-11-2016 02:45
BTA писал:
Вакуумируешь полчаса, если через полчаса паузы давление поднимается - значит выходит фреон из масла. Снова вакуум. Снова полчаса ждёшь. Потом станция висит сутки и смотришь давление.
Юрий_
02-11-2016 08:06
или утечка !
Пятнадцатый
02-11-2016 10:17
Я в тяжелых случаях сушу как написано в ??? сообщении той же темы.
Всегда помогает. иногда уходит двое-трое суток, но однозначно помогает.
123vlad
02-11-2016 11:11
Пятнадцатый, Гребля с ёбляй ещё - та. улыбка
Пятнадцатый
02-11-2016 12:10
Бля, написал не то, прощу прощения.
На второй странице Сергей 12345 пишет как сушил 974-м процессором. улыбка
Добавлено 02-11-2016 19:16
123vlad, А, ты как сообщения считал? Пальцем водил? улыбка Извини, если заставил. улыбка
Забыл, что здесь сообщения не нумеруется.
BTA
02-11-2016 20:32
мда все мы ето знаем как сушить , я даже систему делал для 141 б чтоб промывать , дофига нужно пристроек чтоб давление нормализовать фреон очищать ,сегодня распаял верх подключил азот и как дунул десяточку думал и поршень вылетит))) перезапаял капелярку в морозилке нагрел обе камеры отвакуумирувал заправил пустил в работу завтра поглядим.
Добавлено 02-11-2016 19:34
хотя были такие случаи холод работает но как обычно слабовато вскрываеш систему а из нее вода ручьем течет , капец и без всяких усилий продул , просушил , и с пол пинка все заработало.
BTA
27-11-2016 09:48
вот прошло 25 дней холодильник работает отлично , клиент звонил с отчетом.
partisan
Мистер Лаконичность.
28-11-2016 11:44
вот прошло 25 дней
Ну дай Бог.
А то были случаи, по весне сделаешь, отдашь, а в июле в жару возврат с прихватом.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холодильник nord 271 после первого откл уходит в вакуум
  • холодильник NORD 220-7-010 плохо морозит
  • холодильник NORD дх-239-7-010 В ХК +10 решение вопроса
  • холодильник NORD 235-6 подобрать аналог компрессора
  • холодильник NORD, странно себя ведет
  • Холодильник WHIRLPOOL ARC 4010 не откл. компрессор
