Морозильная камера NORD ДМ-155-3-010 какая доза фреона.
alekstv
04-07-2009 22:56
Привезли в ремонт М/К. NORD ДМ-155-3-010. Менялся компрессор. Поставил Атлантовский 130W. R600. Отвакумировал, дал дозу фреона, по весам как указано на бирке 43г. На максимальной температуре (терморегулятора) намерзает до -10, и выключается. При этом обмерзает всего 2 верхние полки. Буквально через минуту снова включается, но компрессор запуститься с таким коротким интервалом не может. Поэтому выбивает защита. Повторный пуск проходит успешно, и так процес повторяется. В супер режиме, гонял 3 часа, набирает до - 16, но больше 2-ух полок всёравно не обмерзает.
В капилярке проход хороший, Компрессор берёт 0,68А. Термостат пробовал менять. Безрезультатно.
Может опечатка, нужна доза по больше, или что ещё может быть?
vovak08
04-07-2009 23:24
А какое давление на всасе при роботе?
CatIVan
05-07-2009 00:48
Доза заправки R600 65±5/50±5**
Давление всасывания -0,5
Давление нагнетания 4-5
** Для блока испарителей с прямым впрыском (трубка капиллярная диаметром1,8х0,6 мм)
alekstv
05-07-2009 16:13
CatIVan, Розтолкуй необразованому- ** Для блока испарителей с прямым впрыском? Какой у меня вариант? Там испаритель алюминевая трубка покрученая змейкой, под каждой полкой. Капилярка впаяна в отросток 10см медной трубки, гдето 2,5мм. а та уже входит в алюминевую. Вход с верху, туда же и терморегулятор прекручен.
Доза заправки R600 65±5/50±5** и какого ж тогда Х... они пишут 43г.
Pors
05-07-2009 16:23
alekstv, ты чего мучаешься? Старым способом заправь, по факту, а не по весам улыбка
Дольше, но за-то наверняка
CatIVan
05-07-2009 18:14
Я заправлять начинаю с маленькой дозы, потом даю поработать и смотрю по давлению и если необходимо то корректирую дозу заправки. Тому, что пишут на бирке я не особо доверяю.
alekstv
05-07-2009 22:54
CatIVan, Pors, Спасибо. завтра так и зделаю. С Немецкими холодосами у меня ни когда такого не было. На бирке точно указывают дозу. А тут...!!! Короче всё как у нас, чему ж я удивляюсь.
alekstv
29-07-2009 22:44
Ни чего я не бросил. Холодос вернулся, в нём какойто частичный засор, то морозит нормально, то нет прохода в капилярке ( не влага 100%) Неделю сним продолбался. В конце-концов заменил капилярку. Сейчас на прогоне.
alekstv
20-08-2009 13:04
Нашёл ещё утечку. 2 недели полёт нормальный.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Морозильная камера NORD ДМ-155-3-010 какая доза фреона.
  • Морозильная камера Nord ДМ-161-010 Нужен аналог Реле.
  • Не работает морозильная камера LG GC-204SQW
  • Морозильная камера Б-145 засор в испарителе.
  • LG GRS-349SQF не работае морозильная камера
  • Холодильник ATLANT 2-х кам., не работает морозильная камера
