Nokia3310 выключается
barbos_st
18-11-2007 12:18
Nokia3310 при включении телефона выключается при нахождении сети, плата по этой ссылке не совпадает http://monitor.net.ru/forum/nokia-3110-3810-download-12191.html (плата одна), подставлял новый аккумулятор результат тотже. Подскажите чем вылечить этот недуг.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-11-2007 13:35
barbos_st, Что дал Поиск по Форуму. Стандартные решения опробованы?
barbos_st
18-11-2007 14:39
Стандартные решения опробованы кроме замены прошивки
Snaps
18-11-2007 16:34
Что конкретней делалось? Токи потребления? И что за ссылка на мануал 3110???
vitaly_00
18-11-2007 18:44
АКБ меняй. Этот телефон не может не работать, навесь на блок питания, замеряй токи потребления.
Новый АКБ не значит хороший, новые все китайцы они отвалялись на складах по три-четыре года, у меня в магазине половина их в брак идет. Не лезь глубоко.
barbos_st
19-11-2007 11:06
максимальный токок 100-120mA., от блока питания тоже отключается
reanimator
19-11-2007 13:32
скорее всего дело в передатчике или фильтрах.
MVint
19-11-2007 23:57
А imei смотрел ?
rommy
20-11-2007 00:51
barbos_st, хотя бы разбери и почисти контакты на плате под акб(это первое,что надо сделать),заодно посмотри,может топляк.
MVint, это не дкт-4.
Konstantin
21-11-2007 15:19
Set Faid иногда в таких случаях помогает...
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia3310 выключается
  • 6630 выключается
  • Nokia N73 выключается.
  • Nokia 7373 выключается
  • Nokia 6233 выключается
  • nokia 6131 выключается
