Принесли Nokia 3220.Разряжен аккумулятор (аккумулятор меняли) ,не заряжается.Зарядил аккумулятор отдельно,после этого стал заряжаться от зарядного(телефон работает).На ночь выключил- утром напряжение 0.Сопротивление (между + и общ) в телефоне на контактах для аккумулятора 40 Ом.Кондеры по питанию выпаивал,индуктивность L2200 и термосопротивление R2200. Вообщем часть соединений от контроллера отсек, осталось VBATTBB.Чертежа печатки нет.Может кто сталкивался ,где копать?Насчет битья телефона -не знают.
Правильно .Откинул усилок -сопротивление резко увеличилось.Подзарядил аккумулятор от БП ,вставил в телефон ,подключил зарядник-показывает полную батарею.Раньше после таких процедур он безконечно заряжался
