NOKIA2650 не видит SIM
gullola2004
18-09-2008 09:40
Привет люди. Дело в том что тел нокия 2650 не показывал дисплей. Я поменял шлейф и он заработал но не видит СИМ. Прозвонил цепи до СИМ коннектора все в норме.Когда включаю телефон пытаюсь замерить напряжение Vsim , он замыкает с корпусом лишь через некоторое время после выключения телефона сопротивление на нем 380 Ом.
werus
Кинолог
18-09-2008 10:04
Ставь шлейф нормальный и будет все ок! улыбка
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
18-09-2008 10:05
Контакты не доходят до СИМ в китайском шлейфе.Снять "карманчик" для СИМ с "родного" шлейфа и переставить на ремонтный,заодно подогнуть немного контакты СИМ-держателя.
P.S.В следующий раз тема с пометкой :"ПОМОГИТЕ срочно Прошу помощи "неминуемо летит в корзину.Договорились?
gullola2004
18-09-2008 11:49
но я прозвонил цепь от нижней платы до СИМ коннектора
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
18-09-2008 12:13
КОНТАКТЫ В КИТАЕЗНОМ ДЕРЖАТЕЛЕ НЕ ДОСТАЮТ ДО СИМ или SIM card detector НЕ ЗАМЫКАЕТСЯ.Теперь понятно?
alex_7519
18-09-2008 12:26
gullola2004, проверь еще номиналы сопротивлений возле коннектора SIM, а лучше перепаяй со старого шлейфа или сделай напрямую, солюху поищи, в инете есть.
gullola2004
18-09-2008 15:32
перепаял на прямую все резисторы возле коннектора СИМ. даже поставил другой шлейф(новый) тоже самое. Напряжение на Vsim-0V/он замыкает с корпусом ,лишь через некоторое время после выключения телефона сопротивление на нем 380 Ом.
Добавлено 18-09-2008 15:34
перепаял на прямую все резисторы возле коннектора СИМ. даже поставил другой шлейф(новый) тоже самое. Напряжение на Vsim-0V/он замыкает с корпусом лишь через некоторое время после выключения телефона сопротивление на нем 380 Ом.SIM детектор запаял напрямую
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
18-09-2008 15:54
Солюху смотри,тут уже яснее-ясного нарисовано.
  2650 SIM.JPG  75,71 КБ  Скачано: 108 раз(а)
gullola2004
18-09-2008 16:16
Проблема решена. причина была в том что СИМ детектор не давал СИМ карте доходить до конца, я её согнул до конца и всё работает ОК. Спасибо всем кто помог. УДАЧИ
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
18-09-2008 17:08
Отметка "Решено" где?
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » NOKIA2650 не видит SIM
  • N73 не видит сим
  • N-70 Не видит SIM и ММС
  • Nokia n91 не видит HDD.
  • 3250 не видит UFS
  • Nokia 6260 не видит mmc
