[ Тема закрыта ] Nokia 2650 после замены шлйфа
kxyxso
06-08-2006 17:19
До замены шлейфа(перетерся) всё работало... После замены шлейфа сразу врубился виброзвонок - были замкнуты контакты на разъёме шлейфа, после устранения замыкания включается только подсветка и всё! На дисплее пусто... недовольство, огорчение
Porter
07-08-2006 00:56
И шо? шок В чём вопрос? Постафь нормальный шлейф.
wswsws
07-08-2006 16:53
Шлейф смотри, как правило в большенстве китайских шлейфов после замены не видит СИМ. Смотри разъем, прозвони связи и прозвони на землю. ЕСЛИ СХЕМА НЕ РАБОТАЕТ - ИЩИ ОШИБКУ В МОНТАЖЕ !!!!!!!!
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
07-08-2006 17:53
wswsws писал:
У него же вибро не работает улыбка
kxyxso
08-08-2006 06:29
Шлейф прозванивается полностью-т.е от каждого контакта на разъёме до места назначения всё в порядке. Нашёл схему стал мерять режимы - не в норме, vr2-vr7 -должно быть 2.8v, а у меня - vr3-1.5v, vr7 - 2.8v, а vr2,vr5,vr6 -0v...
Опыта ремонта мобильных телефонов нет (телевизоры видео и пр.) Кто может помогите советом заранее спасибо
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
08-08-2006 09:17
kxyxso, может шлейф дохлый.Это бывает и довольно часто.Есть чем заменить?
Это что бы не было проблемм со звуком и СИМ.
ЗВУК:
ближе к динамику есть 4 конденсатора (на новых уже 2 )
вместо 2 больших конденсаторов ставятся перемычки, на новых этих конденсаторов нет и соответственно просто ставятся 2 перемычки - там по шлейфу видно как.
SIM:
с новыми шлейфами не видится SIM. решается просто: снимаются все 8 компонентов и ставятся перемычки там, где были резисторы или снять 4 конденсатора и пропаять оставшиеся 4 резистора.
kxyxso
09-08-2006 00:26
полностью пропаял разъём шлейфа - всё включается но теперь пишет- вставьте сим-карту ...последую совету Сандро...
(интересно нормальные шлейфы где нибудь можно купить..)
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
09-08-2006 07:31
kxyxso писал:
Нигде улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 2650 после замены шлйфа
  • Nokia 3110c после замены дисплея
  • nokia 6070 после замены uem+flash
  • Nokia 6103 не прошивается после замены флеш,uem
  • Nokia 2652 нет подсветки после замены шлейфа
  • NOKIA 3310 после замены дисплея слабая контрастность
