Antuanello Участник Сообщения: 107
Тело принесли на русификацию - вот лог по check:
1st Boot Err: Bad Resp DCT3, 00 93 5
1st Boot Err: Bad Resp UPP, 03 00 00 72
Rebooting Mobile
Вот лог по info:
MCU Sw : V 05.56 30-09-03 NAM-2 (c) NMP.
PPM Sw : V 05.56 30-09-03 NAM-2 (c) NMP.
DSP Sw : abh2d 29-Aug-02 NSM-2 (c) NMP.
DSP ISw : ROM 6
PPM Lp : B
ASIC : MAD2 G-01
COBBA : =31, S/n: 0065A969
Prod.Id : 4F (79)
MsId : 8371412C2A1DE0EA9457A36D97
IMEI Net: 352931-00-812197-2
IMEI Osn: 352931-00-812197-2
Security: 12345
Locks : Mcc: 001-01, Msin: 0000000001
Locks : Gid1: 0000, Gid2: 0000
Locks : L1 Open L2 Open L3 Open L4 Open
Locks : Fact 00 Fact 00 Fact 00 Fact 00
Ессно, что ленгпак не прошился, но и тело перестало работать!...
Сейчас при включении без симки пишет на пару секунд инсерт сим и внизу дисплея ряд мелких квадратов и выбрасывает в контакт сервис, с симкой - сразу в контакт сервис.
Разобрал - на месте не оказалось С209 (10 нан). Водрузил кандёр на место - 0 результата, все по прежнему.
Обидно что телефон принимал рабочий...
Если есть у кого дельный совет на эту тему - пожалуйста... |
seee Участник Сообщения: 434
он не "чекится" тоесть и не прошивается, а вот UI проходит |
См.контактные площадки,почисть,кабель в норме?Фэйд правиться? |
Площадка как новая, все с виду на мази, кабель тоже рабочий, только что 8210й им прошил. Дело в железяке самой, чует мое сердце, а вот в чем именно... Отреболить бы ей все чтоесть, но я черный нокиевский компаунд еще никогда не снимал - опыта маловато. Знаю я, тела эти от времени сами сыплются, даже БГАхи говорят сами по себе вместе с дорогами отваливаются. Но не факт, что клиенту не по...  |
Всё-же попробуй почистить контакты,прижать(примотать) сервисную батарейку и прошить.Похоже на проблему TX/RX(обычно неконтакт).Звони дороги от площадок до MAD и не забудь про резисторы и ёмкости.
Добавлено 16-06-2007 18:03
А какая сюита UFS у тебя стоит?
Добавлено 16-06-2007 18:11
Меня смущает вот это:| Antuanello писал: | 1st Boot Err: Bad Resp DCT3, 00 93 5
1st Boot Err: Bad Resp UPP, 03 00 00 72 |
хотя info читает.Попробуй поправить ему FAID-что скажет? |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 930
Antuanello, Erase FLASH с 00200000 по 00400000.Адреса поставить вручную.Потом MCU,PPM и PMM лей.Далее Rebuild IMEI и UI options.Не получится,еще вариант есть,более интересный.
Добавлено 16-06-2007 18:30
Какая флешь в нем стоит? |
