nokia x2-02 не заряжается
edemskij
06-11-2015 23:35
нет зарядки, на коллекторе транзистора v2204 напряжение плавно падает с 3 до 1,8 v, на базе на пол вольта ниже чем на эмиттере, транзистор менял, так же менял v2205, менял терморезистор R2084. в чём ещё может быть проблема? Ещё перепаял R2208.
rommy
07-11-2015 00:07
Нет зарядки.
Не реагирует на зарядку.Реагирует но не заряжает акб.Пишет ошибку.
Сначала пробовать другие акб\зарядку.паять потом.
edemskij
07-11-2015 15:28
rommy писал:
Нет зарядки.
не реагирует на зарядку, естественно пробовал другую акб. и зарядку улыбка , никаких ошибок не пишет, напряжение на коллекторе транзистора указано при вынутой батарее, при установленной батарее напряжение равно напряжению батареи
Добавлено 07-11-2015 15:42
и ещё, потребляемый ток от зарядки 0
Добавлено 07-11-2015 16:02
от заряженной батареи телефон работает
koctjntin
07-11-2015 18:05
На эмит. v2204 сколько? Тел. подмочен был?
edemskij
07-11-2015 18:48
телефон не подмочен, на эмиттере от нокиевской зарядки 7.3 v, а вообще лбп подключал
edemskij
08-11-2015 13:27
неужели ни у кого нет никаких мыслей?
rommy
08-11-2015 22:07
edemskij писал:
Ещё перепаял R2208.
Для чего,просто так?если тестером звонится то для чего лишние движения?даже если выпаять его вместе с v2204,то реакция на зу будет,только заряд не пойдёт.
edemskij писал:
возле v2204 стоит куча резисторов и конд мелких.их проверить\пропаять.
если всё ок,то всё упирается в кп.
214837
18-11-2015 04:27
edemskij писал:
Это многовато.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » nokia x2-02 не заряжается
  • Nokia N70-1 не заряжается
  • Nokia N73 не заряжается
  • nokia c6 00 не заряжается
  • Nokia 6303c не заряжается
  • NOKIA 1100 не заряжается
