амиго Участник Сообщения: 1360
NOKIA ST271A2 ,шасси MONO PLUS 2
видео проц тда 8362
контролер st6377nmpo03r01
блок питания теа2164
Ситуёвина такая.Силовая часть тв полностью перепахана и местами убита кем то до меня.Всё востановленно и отдельно по узлам запущено.
Тв работает только при замкнутом на корпус аноде диода vd038, в общем выключеном входе синхронизации блока питания со строкой
Стоит перемычьку убрать т.е. подать гасящие импульсы с тдкса на
stv5180 как слышен писк и скрежет и бп уходит в защиту по току.
НО так-же нормальный запуск строки не возможен и с перемычькой если не припаян кондюк 120пик с 9ноги stv5180 на корпус.
Микросхема stv5180 работает,но самовозбуждается поменять её на новую нет возможности.С питанием всё ок.
Кто встречал такой гемор прошу откликнутся. |
холявщик Бывалый Сообщения: 1634
амиго, просмотри внимательно паики и дорожки после таких пахарей .Возможно где то висит сопля незаметная или микротрещина. |
холявщик, прошол всё...невязки с синхронизацией...слава яйцам,что ума у них не хватило stv5180 ковырять.А там де они рыли всё востановил и запустил.
Не синхронно всё работает и всё крутится вокруг этой stv5180.
Возник такой вопрос.
Импульс синхронизации идёт с тда 8362 ,но он(импульс короче гораздо положеного) на stv5180 с неё уже на предварительный строчки и охвачено всё это хозяйство двумя обратными связями с тдкса.Т.е и на 8362 для формирования строба и регулировки фазы и на stv5180 тоже обр связь с цепи накала через формирователь фронта .Но включаеш антену и идёт полный срыв синхронизации.
Получается,что частота 8362 выше чем stv5180 и строки и синхронизации и здесь толком нет... Сёдне ещё голову поламаю,а завтра с утра полная переделка схемы предстоит,по людски зделаю.Так быстрее будует.Но растр есть,снег есть... |
А вопрос собственно в следушем-Какие факторы влияют на генерацию частоты стартового импульса в тда 8362? Почему она генерит около 20кгц?
Добавлено 12-08-2007 18:44
Стоит родная все режимы в норме сигналы все проходят,выходят,кин снег показавает кадровая работает...Я импульс запуска кидал минуя stv5180 на предварительный,растр конкретно не дотягивает по краям и строчечника не слышно...Короче почти импульс запуска короткий и частота понятно выше положеной...
Я разные глюки видал у 8362,но такого не видывал..не верится мне что она припухшая. |
амиго, вокруг нее кондерчики проверь . Бывает один уйдет номинал и все головняк . Подкинь для очистки совести. А на твой вопрос я сегодня почитаю завтра отвечу.  |
Не, это 8362 припухшая,генерации на кварце вобще нет кварц замыкаеш на коротко не каких изменений. Квац сменил ,кондюк померял ,корпус к ноге кварца припоял ,нет изменений молотит с частотой около 20кгц синхры нет.... |
амиго, карты в руки . Сел играть так играй ! В чем проблемы? Поздравляю! |
Не,рано поздравлять...чюю неладное,не обойдётся только заменой 8362 всё же есть ещё не стыковачька с stv5180 т.к. она генерит отдельно от 8362 и обратная связь которая на неё с тдкса приходит используется для синхронизации блока питания.А её (синхры бп) тоже нет .Т.е откинув нафик 8362 на собственном генераторе stv5180 бп должен работать синхронно со строкой...
Судя по схеме так должно быть,ну а как будет на самом деле скажу после замены 8362,но наверное уже завтра. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2328
| амиго писал: | Не, это 8362 припухшая,генерации на кварце вобще нет кварц замыкаеш на коротко не каких изменений. Квац сменил ,кондюк померял ,корпус к ноге кварца припоял ,нет изменений молотит с частотой около 20кгц синхры нет.... | Это нормально.Поставь кварц 3,58 или | Цитата: | | В случае отсутствия кварца для NTSC необходимо подключить свободный, 34 вывод к питанию +8 V через резистор 8,2 или 47 кОм , в зависимости от модификации. | читать иногда полезно Если есть на выходе СИЗ,то кварц 4,43 вроде как работает.Не видишь генерацию потому что щуп без делителя.150-200 пик щупа способно задавить генерацию вообще.
Добавлено 12-08-2007 20:28
| амиго писал: | .Т.е откинув нафик 8362 на собственном генераторе stv5180 бп должен работать синхронно со строкой...
Nikolae, я выпаял кварц вобще...без него всё работает и строчка и кадровая молотит,осцила щюп припаял на 37 ногу и тулю кварц нет не каких изменений идет прямоугольный импульс одинаковый что с кварцем,что без него. Осцилом своим я не однократно мерял генерацию на кварце хреновенько но видно.Ну а если генерации нет то её нет , а тему "TDA 8361, 8362 - устранение не существующих проблем" я читал не однократно. и сопро кидал 34 выводу ,без изменения. Я откинул 37 ногу строчька работает как и работала ,стоит подключить иох к stv5180 и всё бп со свистом в защиту.  |
Сменил тда8362а,всё заработало и синхра с бп тоже в норме. |
Ну чё...Недолго музыка играла .
Возврат тв.в ремонт,так сказать повтор....
ТВ работает и клиент вполне доволен,за исключением одного тв не часто но выключается полностью блок питания переходит в защиту.т.е. не дежурка не работает не чё.
Если тв постоит пару дней не включеным,тогда может пару дней работать не выключаясь сутками на пролёт,а потом рубонётся с сети выключиш и включаеш работает.
И так чаще и чаще.
Опять покурит тв денёк работает без проблем тоже денёк или два....
Блин обидно то-что сёдне с утра открыл его поставил на стол ремонтить и он гадюка работает как часы,не приеб...не кчему.
У кого какие мнения есть на сей счёт,прошу высказыватся.  |
амиго, по дежурке непропай 100%.
Добавлено 11-10-2007 14:10
или микротрещена в дорожке. |
Целый день проработал,хоть бы раз выключился,я уже клиента попросил,чтоб напругу в сети проверил... сверил со своей,одинаково почти...Крышку в обед накинул,думаю с крышкой прогреватся сильнее будет,неа без толку.Прийдётся отойти от правил и у клиента тв делать...У него то рубится как-то.
Просмотрю дежурку ,блок питания ещё в сотый раз,я раньше весь блок питания востанавливал,почти вся мелочёвка припаяна была со стороны фальги,местами перегретые и оторваные дорожки,короче подпортиля ему здоровье конкретно до меня.
Может конечно,что и проморгал...востановление и ремонт две разные вещи.
Блок питания рубится в защиту с какимто писком,треском(по словам клиента) В принципе когда синхронизация теряется блока питания и строки происходит такой писк и бп в защите,это я прослеживал не однократно при ремонте этих шасек,Даже если до кварца дотронишся (ноги) или любой маленький збой на 62-й тоже писк и в защиту. Поэтому х.его знает откуда ноги тянутся.
Если б он выбрикивался у меня на столе,то зацепка была бы.  |
амиго, Был у меня почти такой случай! Но тока с АЛЬФОЙ.У меня работал а у клиента вырубался . После того как я перевернул вилку в сети . Поменял 0 и фазу все прекратилось. Я не стал разбираться что случилось в БП а просто оставил так. Не было еще тогда опыта. Может у тебя такое или у клиента розетка мозги парит?Попробуй.А как часто это происходит в день или час? |
Не пробовал,попробую.Тв у клиента,так не разу у меня и не выключился.  |
nikit Гость 78.36.*.*
пред.выход строчника транзик меняй .или не пропай в этом каскаде возможно  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9144
| амиго писал: | | т.е. подать гасящие импульсы с тдкса |
| амиго писал: | | кварц замыкаеш на коротко не каких изменений. |
Класс. Вот стоит в пятницу пойти попить пива и прийти попозже - и все! Книга рекордов Гиннеса отдыхает!
амиго, в качестве компенсации я ТЕБЕ расскажу, что, например, LA76810 тоже "почти нормально" живет без единственного опорного кварца 4,43МГц. Nikolae, когда-то говорил подобное про АК30 шасси (по памяти) и не верилось - а такое действительно имеет место.  |
baf2004 Предупреждений: 1 Сообщения: 30
KRAB, открой схему этого тв и увидиш,что высмыкнув даже 8362-ю строка работать будет.Так как там используется задающиг генератор не 8362, с неё импульсы запуска используются как синхронизация строки.
ТВ Я давно зделал и забыл за него,тк эта тема под руку попалась вспомнил. |
Поляков Участник Сообщения: 407
амиго, прав, сегодня отдал такое шасси "после кулибинов", стоит такая TEA5170 запускает одновременно строку и питатель.Но правда у меня было шасси STEREO PLUS 2.  |
polyakov, НЕ это не та шаська .
KRAB, там целая история получилась.
Во первых ,заменил тда 8362.
Во вторых,кулибиновичи высмыкнули экран стоящий над 8362-й , это нарушело общий корпус и на кварце тоже, вследствии чего происходила не устойчивая работа пала.( на секам не влияло).
Далее тв вернулся назат в ремонт с жалобами клиента,о самопроизвольном выключении тв.
И сам клиент втулив стабилизатор от старого ламп.тв избавился от этого недуга некоторое время.
Но через пару недель и стабилизатор напряжения сети не помогал.
Опять-же кулибиновичи впояли сопро в на котором меряется ток в блоке питания выше по сопротивлению чем положено.
Сменил по схеме и всё ок. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3456
| амиго писал: | | впояли сопро в на котором меряется ток в блоке питания выше по сопротивлению чем положено |
А ето токовый датчик случайно?  |
Vlad-1966, Да . я уже не помню его номер по схеме, натолкнуло то что напруга ниже 200 в рубится в защиту, с выше 220 работает без проблем. Ну а в импульсниках понятно ниже питающее напряжение, выше ток и наоборот. Ладно , в общем проблема решена. |
rao Предупреждений: 1 Сообщения: 1
кто встречался с таким дефектом. Nokia st271a2 телевизор пытается запуститься и сразу уходит в защиту. перекопал весь блок питания но дефекта не нашел. не знаю на что уже грешить. Помогите пожалуйста кто знает в чем может быть дело.
Добавлено 27-08-2008 12:04
кто встречался с таким дефектом. Nokia st271a2 телевизор пытается запуститься и сразу уходит в защиту. перекопал весь блок питания но дефекта не нашел. не знаю на что уже грешить. Помогите пожалуйста кто знает в чем может быть дело. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 292
