Nokia на SDA30C163-2 шасси FS ? запуск на 5сек
Список форумов » Телевизоры
Kvas_ua
19-04-2008 08:45
Модель ТВ неизвестна недовольство, огорчение , на руках только шасси ,
помогите определить какое ?
состав :
БП TDA4605
Процессор:SDA30C163-2 + ROM (FTB33)
mem: 24W16
multitex : SDA5273S
videoproc :TDA4780
sound :MSP3400
synchro: TDA9162
pip : TDA9141
Проблема такая , кто-то поковырялся в БП и немного упростил его (по типичной схеме ) , устранил обрыв - вторичные напряжения в норме- 132в на проце 5в, шина 4,5в
ТВ стартует и через прим. 5 сек вышибает защита . Вторичные с ТДКСа занижены , вместо 200в - 80в накала не видно ,
частота СИЗ занижена 11кГц , пробовал бы прошивку - но нету модели ТВ и шасси . Спасибо! улыбка
Оленевод
Оленевод
19-04-2008 08:50
Kvas_ua, Кварц ?
Сержик
19-04-2008 08:53
Kvas_ua писал:
имхо даже на такой частоте 200в(или около того) обязаны быть
СИОХ=?
Alisa
19-04-2008 09:01
Kvas_ua, Шаси FS (Feature Stereo)
Emoe
19-04-2008 09:06
кадровая какая?может проблемы с ней?
Kvas_ua
19-04-2008 09:15
По поиску на этом проце:
Chassis 6000
Nokia Feature Stereo FS
Stereo Plus 2
andros писал:
Kvas_ua, Кварц ?
слишком банально улыбка сначало бы прошивочку проверить, есть у кого под руками ?
Ещё проблема усугубляется тем ,что передней панели с кнопками и приёмником нету. недовольство, огорчение
Добавлено 19-04-2008 08:17
Alisa писал:
по фото вроде похоже - но нету модуля ПАЛ+ подшучивать, дразнить
Оленевод
Оленевод
19-04-2008 09:21
Kvas_ua, Может и банально .... Менял ? улыбка
Alisa
19-04-2008 09:26
Вот , точно с такого ящика.
  Universum FT7155.rar  591 Байт  Скачано: 63 раз(а)
Kvas_ua
19-04-2008 09:28
andros писал:
пока нет , уж больно тут их много подшучивать, дразнить понатыкано
Alisa писал:
Спасибо бум пробирен ! улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
19-04-2008 09:28
Kvas_ua, без "передней панели" этот аппарат хлам.
Пантелеймон
19-04-2008 09:32
Vitaly, поддерживаю! аппарат возможно требует "перезапуска" как на некоторых NOKIA,а как его сделать в этом случае
Kvas_ua писал:
Scorpion
19-04-2008 09:47
Vitaly писал:
Абсолютно верно! Без неё не запустится!
Kvas_ua
19-04-2008 09:47
Нет Вы бы сразу всё на помойку голливудская улыбка успеется всему свое время . "передней панели" остались у клиента подшучивать, дразнить
Пантелеймон писал:
с прошивкой отAlisa, нету пуска рёв в три ручья ждет ..кия команды . А с родной стартует. подшучивать, дразнить
Добавлено 19-04-2008 08:50
Искаю тут чего коротнуть помираю со смеху!
Добавлено 19-04-2008 08:57
Уже нашел - коротнул 1 и 2 разьема от Р+ запуск есть , 180в на видео есть , 11кГц осталось но уже не выбивает улыбка растр уменьшен
Оленевод
Оленевод
19-04-2008 10:50
Kvas_ua, Давно было... Такая модель , на кондёр неполярник обрати внимание ..
Alisa
19-04-2008 15:31
Scorpion писал:
Не путайте шаси Stero plus у которой свой контролер клавы и ФП. У FS клава идет на проц.
Vitaly
Великий Нехочуха
19-04-2008 16:15
Пардон, все перепутал. Кстати, а зачем был БП "упрощен"? Надо бы назад вернуть. Или я опять что-то путаю?
Я понял, это не стогерцовка. Кстати, если бы частота была занижена, верещал бы как резаный.
Кстати, 9162 надо бы подкинуть.
Kvas_ua
19-04-2008 20:15
Vitaly писал:
во-во! И я об том же улыбка ети все шасси ЕВРО-ДИДЖИ-МОНО-СТЕРЕО , Плюс на Минус ,Фичи и т.п.,голливудская улыбка никак головы не держатся , скоко их переделал - ниодного достойного экземпляра голливудская улыбка , хорошо, что они (нокии) на мобилки спрыгнули помираю со смеху!
Vitaly писал:
Не моё. рёв в три ручья Это гениалиная затея неизвестного автора откинул пару транзисторных каскадов голливудская улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
19-04-2008 21:30
Kvas_ua, думаю, что начать надо с восстановления БП. А потом прошивка, затем 9162.
MASTER+
19-04-2008 22:02
Шасси PAL plus FEATURE STEREO FP - Nokia 7296/8296 (TDA8351) или 6000 (TDA8350Q) - зависит от кадровой мс.
Vitaly - БП классика. Запуск и поиск оригинальной прошивки.
Kvas_ua - так строчный транзистор греется за 5 секунд?
Kvas_ua
19-04-2008 23:48
И я о том же подумал - должен грется, но нет , всё в норме подшучивать, дразнить потом проверил свой тестеро-Герцметр на другом аппарате - тоже 11! Короче лоханул он меня на 4 кГц-а , помираю со смеху!
а я вас голливудская улыбка рёв в три ручья ИЗВИНЯЮСЬ рёв в три ручья Замешательство
Выменял литы возле радиаторов по :140в, 17в, 12в , 8в, 7в , 5в - засветился , пока стоит на прогоне.
Правда ТДКС пощёлкивает недовольство, огорчение
Спасибо всем сочувствующим ! Привет !
Добавлено 19-04-2008 22:54
Vitaly писал:
оставил как есть улыбка
Viper
20-04-2008 01:09
Kvas_ua писал:
скоко их переделал - ниодного достойного экземпляра , хорошо, что они (нокии) на мобилки спрыгнули
А по мне так Нокии рисуют не хуже Хрюнов с Филями, особенно 100hz и с кинескопами Philips. На днях попался Universum (Nokia на ch. MX, проц 30С264М2), - два тюнера, сабвуфер, картинка супер. Оставил себе( пока не дадут нормальных денег) улыбка. Beko со своими АК отдыхают ИМХО голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » Nokia на SDA30C163-2 шасси FS ? запуск на 5сек
  • LG шасси MC049A постоянный запуск
  • Шасси 11AK28 (11AK41) запуск строки
  • LG CF-21E20 шасси MC-64A запуск строки-есть вопросы...
  • Samsung шасси PC04A Неуверенный запуск TDA4601
  • ROLSEN C15R22 отключается 5сек.
