Nokia RH-59 2600 проблема с прошивкой
aziz
16-03-2008 12:34
Телефон полностью рабочий, принесли на русский, вер 4,42. Хотел прошить с UFS Ом пишет boot error . Пробовал с Jaf-ом тоже самое. Кабель от 1100 , телефон переходит на Lokal mode,но не хочет прошивать оба программатора .Кабель 100% рабочий с ним шил 1100-1110i и.т.Раньше было 3-4 штуки не включающий 2600 не смог прошить ,тогда грешил на железу в этот раз убедился что проблема с программаторами. Программаторы без проблем прошивает другие модели . Что может быть?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-03-2008 16:19
aziz, Резистор в коробке кабеля проверь. Бывает, что 9 тел нормально, а на десятом не работает.
aziz
17-03-2008 06:47
Vad средний контакт между корпусом 68к,а на средний контакт последовательно по проводу 3,3к резистор подключен. оба в норме...
mipnoj
17-03-2008 07:14
Покажи лог Jaf-а .
aziz
17-03-2008 13:47
Там не был резистор R108.....
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia RH-59 2600 проблема с прошивкой
  • Nokia 2600 проблема с прошивкой
  • Nokia 2600 проблема со звуком
  • Проблема с прошивкой Nokia 6500s-1
  • nokia 6500C проблема с прошивкой
  • проблема с прошивкой Nokia 6233
