Nokia N98 не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели
dlumv
14-03-2008 15:31
Здравствуйте!
После подключения китайского зарядного устройства китайский телефон Nokia N98 перестал включаться. То есть сначала зарядка шла подозрительно быстро, а после зарядки телефон не включался. После диагностики мастер (единственный на весь город) сказал что телефон не выгодно ремонтировать, а телефон все же жалко.
В чем может быть проблема?
Alex Viksa
15-03-2008 02:16
С Форума Phone Servise.spb.ru
«Китаец» - так называют на жаргоне телефон подделку под оригинальные фирмы, не путать с человеками, исполненных понятное дело в Китае, как правило это знаменитые и дорогостоящие бренды, VERTU, Nokia, SE итд.
Однако внешний вид, (не всегда в точности скопированный) это все что есть общего у них. Обладают очень громким звуком, в результате чего хрипеть начинают в первый день использования на приличной громкости. Большой красивый дисплей (сенсорный, что многих привлекает) на самом деле малого разрешения. Внутри «Китайцы» сделаны на одной платформе и по схемам похожи на FLY, LG чипы используются одни и те же, соответственно и програмное обеспечение идентично, многие программы тоже совместимы, но не стоит ставить их в одну линейку т.к аппараты изготовлены очень «просто» ничего лишнего В «Гараже дедушки Ляо » , качество исполнения, мягко сказать хромает. Выражаеться это в отсутствии фильтров защит, предохранителей. В случае внешних повреждений, воздействий (удар, влага), долгий простой на зарядке, горят важнейшие узлы и детали, как правило незащищенными оказываются процессор, контроллер питания, акб.
Lek
15-03-2008 02:45
Для начала разобрать и посмотреть на предмет чего нить подгоревшего, либо выгоревшего. Затем на БП и смотрим токи потребления. Ну а дальше по обстаятельствам.
dlumv
17-03-2008 05:01
Разобрал, посмотрел: подгоревшего вроде нету, единственное кнопки вручную припаяны к плате, а так вроде все в порядке. А на заряднике какие токи должны быть?
vasiliy78
19-03-2008 19:07
dlumv, БП вместо батареи подключи.
и всё что увидишь сюда.
В выкл состоянии. при нажатии красной кнопки, и т.д.
dlumv
20-03-2008 10:38
Оказывается блок питания подключали напрямую на батарею, то есть отрезали разъем от нокиевского БП, а затем два контакта подсоединили соответственно к плюсу и минусу.
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели » Nokia N98 не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Китайские модели (Ремонт китайских сотовых телефонов - собственных брэндов и копий/подделок под известные брэнды)
  • nokia n97 не включается
  • Nokia 8800i не включается
  • NOKIA N95 не включается, не потребляет
  • Nokia N95 8Gb
  • NOKIA N95 просит код
