Nokia n95 не включатеся
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели
Igorsia
19-03-2008 16:17
Здраствуйте. Вода, удар исключены, был включен и просто погас, питания на симку нет, на тестпоинт как и положено идет 0 при включении, увеличении тока, но все без результата, при прогреве области проца начинает работать в течении 0.5 сек. схему не нашел, думаю проблема в мониторинге батареи, но нет схемы..Кто сталкивался с подобным?.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-03-2008 18:32
Igorsia, Что есть в Вашем понимании "тестпоинт в Nokia N95? Схема в обменнике.
Igorsia
19-03-2008 18:49
Тестпоинт- на плате контр. точка отвечающая за вкл тел., в исходном на ней как и положено 3.4В, Дело в том что мою тему почемуто удалили..., где я все подробно расписал... ну знать вот: Nokia n95, RM???, неизвестно , 2 сима, без ик порта, сдесь таких схем нету..., я что и спрашиваю, при прогреве, когда еще горячий начинает вроде функционировать, но на 0.5 сек, такая же ситуация при подклячении к компу, изображение "заряд" пытается зарядить мой источник питания, на 0.5 сек- потом гаснет на 3 сек и опять на 0.5 сек "заряд", мультивибратор... блин..., как остынет... все, на все внешнии раздражители=молчок..., и говорю такое ощущении что связанно с мониторингом...
Сообщение Администрации :
Внимание!Предупреждение!Просьба прекратить клонирование темы!При следующем нарущении правил форума будет выписан бан!(Сандро).
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-03-2008 19:00
Igorsia писал:
Это "Китаец". Для "китайцев и подделок" есть свой раздел!!!
vasiliy78
19-03-2008 19:03
Igorsia, Телефон китай.
Явно реагирует на прогрев. Скорей всего битый. Если есть желание можно повозится с реболом микрух.
Хотя скорей на полку. Киты по железу г. редкостное
Добавлено 20-03-2008 01:03
Vad, опередил улыбка
chabrus
11-04-2008 15:36
попробуй форматнуть по адресам:
00Е50000
001А0000
а потом
00Е00000
00200000
распиновка 5 точек восле клавиатуры.
smd
03-05-2008 08:27
у мЕня была точно такая же проблем а вся причина была в батарейке. Без нагрузки батарейка показывала нормально а вот под нагрузкой была просадка и заряжался тел Также как у тебя... подкинь другую батарейу.
Svitch
Моряк
03-05-2008 13:17
Igorsia, Каким блок питанием проверяеш тел? У меня БП трансформаторный,эти телефоны у меня включается при 4,8...5 вольт.
Igorsia
04-10-2008 14:45
все телефоны запитываю от трансформаторного блока, импульсникам не доверяю потому и соорудил себе.... батарейка не причем естейственно, про датчик температуры тоже знаю, а вот при повышенном напряжении не делал, хотя счас все телефоны тренирую и при повышении напруги до 20%
Maxi-S
04-10-2008 20:48
Igorsia писал:
Тестпойнт, это точка позволяющая обойти загрузчик, обычно внешний, но бывает и внутренний помираю со смеху!
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели » Nokia n95 не включатеся
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Китайские модели (Ремонт китайских сотовых телефонов - собственных брэндов и копий/подделок под известные брэнды)
  • Nokia N95 8Gb
  • NOKIA N95 просит код
  • NOKIA N98, динамики
  • (nokia) n81 шлейф.
  • Nokia N98 не включается
