NOKIA N95 не включается, не потребляет
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели
ALLeksey_NN
19-02-2008 00:47
Китайский NOKIA N95 не слайдер, 2 sim,на кнопке включения 0,95 вольт, при нажатии кнопки тока не потребляет, как впрочем и без всякого нажатия. В поиске смотрел, там только проблемы с прошивкой, тут по ходу железо. Подскажите, кто сталкивался, схему искал, нашел на финскую, китайцы не рисуют наверное.
Добавлено 19-02-2008 01:20
Прошу прощения, вестаки потребляет при нажатии кнопки включения - 260 ма, это когда подключил без среднего контакта АКБ, блок питания тоже китайский - PS-1502DD.
Svitch
Моряк
19-02-2008 17:42
Попробуй греть проц МТ62ХХ.Если есть время, лучше перекатай.
ALLeksey_NN
19-02-2008 22:43
Спасибо, попробую, по итогам отпишусь.
ALLeksey_NN
27-02-2008 23:11
Прогрел, перекатал (без трафарета, шариками, мучался долго), не работает недовольство, огорчение , пришел клиент, забрал. Оно и к лучшему, не готов я видимо пока китайцев делать. Svitch, спасибо за подсказку, тему закрываю.
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели » NOKIA N95 не включается, не потребляет
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Китайские модели (Ремонт китайских сотовых телефонов - собственных брэндов и копий/подделок под известные брэнды)
  • Nokia N98 не включается
  • nokia n97 не включается
  • Nokia 8800i не включается
  • Nokia N95 8Gb
  • Nokia N82 тухнет с сим.
