Alex Viksa Участник Сообщения: 169
MTK TOOL 4.11 пишет NAND UNKNOWN.Shinese Miracle PinOuts определяет 16 мег TOSHIBA TH50VPF6782AASB и делает вид,что форматирует,а физически стоит флеш Samsung KSL2731CAM-D770 и всё остаётся по прежнему-перегруз с сим.Бокса нет
Добавлено 04-09-2008 04:12
Опечатался-флеш Samsung K5LS2731CAM-D770 |
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
Alex Viksa, адреса при форматировании правильно указываешь? |
Всё делаю по твоей инструкции,которая в Китах для новичков.До этого сделал несколько тел-все без проблем.Правда переустанавливал систему,но после этого один моноблок сделал,а слайдеры ни в какую.Может эта флешь не поддерживается,вроде китайцы стали на новые тела ставить более ёмкие флешки.Какие были флешки на получившихся телах не знаю,статистику не вёл,вроде чаще спенсоны. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1347
Это значит, что стоит галка NAND, а флешка NOR. |
Пробовал и NOR,та же история-NOR UNKNOWN
Добавлено 05-09-2008 02:01
Ещё попробовал прогу FormatFS,тоже визуально всё сделала,а ему(телу) как мертвецу припарки  |
Alex Viksa, а если попробовать силить с него фул то внутри он не пустой?
кстати проц какой? |
Проц МТ6226ВА.В том то и дело,что для дальнейших действий после пробегания красной полосы надо,чтобы определилась флешь,будь то форматирование или слитие фулла,правильно ведь?.В MTK TOOL 4.11этого не присходит,а с Shinese Miracle PinOuts был печальный опыт,когда слив фулл,русифицировав и залив обратно получил трупа.Может там тоже флешь криво распозналась,х.. его знает,не присматривался.Если слитие фулла Shinese Miracle PinOuts-ом как нибудь прояснит ситуацию,завтра сделаю.
На Mobile Files нашёл инфу,что халява скоро закончится,так как действительно стали применяться новые флешки,особенно в моделях с телевизором,которые не распознаются даже боксами,а нужен программатор типа UP128 и тому подобных,с выпаиванием-запаиванием самой флешки.  |
как NAND сливается? И что за "MTK TOOL"? |
MTK TOOL это FLASH TOOL. NAND не сливается Shinese Miracle PinOuts-ом,сливается только NOR.Loger о слитом фулле говорит следующее:06B-N95_MAUI.06B.W07.04.MP.V32_N95_06B_HW_2008/05/22-BUILD_NO.Просветите,какой фулл нужен для восстановления NOR или NAND,что то запутался.Ни когда не трогал эти галки и понятия не имею,как надо,что стояло,то и сливал-заливал  |
Отдал тело нах...,без него работы хватает,спасибо всем. |
После этого тела был ещё такой же с флешкой самсунг и тоже ни чего не получилось,а на днях такой же аппарат,только с флешкой спенсон получился.Отсюда делаю вывод,что Flash Tool самсунговские флеши не уважает(или у меня руки не оттуда растут)  |
romych1978 Новичок Сообщения: 9
Понимаю что поздновато, но Flash Tool 4.11 не видит K5LS273 , а 4.10 нормально её видит, был абсолютно такой же, могу фул кому надо отдать. |
Лучше позно,чем никогда,спасибо проверю. |
