Nokia N91 не работает мультимедиа клавиатура
денс
04-11-2008 19:49
работают только кнопки перемотки вперед и назад, кнопки проигрывателя, воспроизведения и стоп не работают.
при осмотре увидел, что N4405 и N4406 отсутствуют (только пятаки вместо них), возможно ли что из-за этих элементов не работают мультимедиа клавиши?
PS: все остальное работает в норме
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-11-2008 20:00
денс, Вы хоть схему открывали и изучали? И без этих "микросхем" нормально работают как минимум клавиши 1 2 3 7 8 и т.д.?
денс
05-11-2008 15:42
Vad, спасибо за разъяснение. схему я смотрел, но не нашел мультимедиа клавиатуру на ней, только по контактам и наткнулся на N4405 и N4406, вот и сразу сомнения возникли. Дальше ведь на ОМАП идут дорожки, значит дело в нем?
и еще появляются шум в динамике при разговоре, при этом меня не слышно, а только шипение в трубке у другого человека.
подскажите с чем это связано?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-11-2008 17:22
денс, Лезть к OMAP, пока еще рано и наверно совсем не понадобится.
Решаем практические задачи:
Задача №1: Где в телефоне находится X4402 и X4403? Как "оно" работает?
Задача №2: Маркировка и нахождение даташита к N4405, N4406, и т.д.. Анализ даташита. Что из себя представляют N4405, N4406?
Задача №3... Пока, посмотрим на ответы автором, на первые две задачи... А потом видно будет...
денс
09-11-2008 11:13
поставил перемычки вместо Z4409 и Z4411 и клавиатура заработала!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia N91 не работает мультимедиа клавиатура
  • n70 nokia не работает клавиатура
  • NOKIA N73 не работает клавиатура
  • Nokia 5300 не работает клавиатура
  • Nokia 3510 не работает клавиатура
  • Nokia 6070 не работает клавиатура
