Nokia N90 вырубается при загрузке.
mipnoj
15-03-2008 16:32
Телефон Nokia N90 пришел с проблемой контакт ретайлер
внутри процы и флеши пропаяные.Перекатал заново все
восстановил сертификаты,залил pm (без 308)через SX4-AUTH
тело включается,далее приветствие,установка города,времени
а при появлении рабочего стола вырубается -
дислей белеет и гаснет.Потом может загорется впышка
на камере. Не знаю уже где копать . поменял почти все микросхемы. Какие будут у кого мысли ?? ухмылка
mipnoj
15-03-2008 17:33
Ну вот опять никого нет.
vasiliy78
15-03-2008 20:25
mipnoj, без сим тоже перезагруз?
mipnoj
16-03-2008 12:43
Да ,в автономном режиме тоже перезагружается. По прошивке - N90_RM-42_dp_v_5.0_SW5.0607.7.3_EURO
Пробовал другой пм ,никакого эффекта.
seee
17-03-2008 00:41
Попробуй вытереть и залить всё заново.
  Erase.rar  904 Байт  Скачано: 111 раз(а)
mipnoj
17-03-2008 06:28
seee писал:
Стирал с файлом,потом заливал все по новому.
Все тоже самое - выключается на рабочем столе
после установки времени и даты . рёв в три ручья
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-03-2008 07:39
mipnoj, IMEI в норме?
mipnoj
17-03-2008 07:55
Да ,в норме. Менял RAP3G с флешкой ,имей поменялся , поломка осталась.
seee
17-03-2008 16:50
А покажи-ка названия файлов,которые льёшь в телефон
mipnoj
17-03-2008 19:39
MCU - 5060773_RM42.C0
PPM - 5060773_RM42.V05
CNT - нет
для стирания -BB5Erase_32MBrap.bin
seee
17-03-2008 21:45
Всё правильно,но попробуй ещё флэшу вытереть,и разные полные PM-ы без 308-блока повливать.Хотя такое может быть по железу,хотя-бы всё из-за того-же пресловутого шлейфа.Если есть рабочий аппарат - метни на него плату.
mipnoj
18-03-2008 08:08
Я тоже склоняюсь в сторону железа . Но рабочего тела нет чтобы подкинуть. Шить уже нет желания ,все варианты пробовал.
Буду искать другое тело. На дисплейной плате перекатал микрухи ,разбирал камерный блок - все в порядке.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia N90 вырубается при загрузке.
  • Nokia 6270. Самопроизвольно вырубается.
  • Nokia 6100 вырубается через 30 сек.
  • Nokia 6230i вырубается с СИМкой Билайн
  • 8600 LUNA при загрузке отключается
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
