Nokia N80 белый дисплей
денс
24-08-2008 15:47
Принесли телефон на замену шлейфа (если не трогать тело, изображение есть, а чуть крышку откроешь, пропадает)
разобрал нормально, шлейф заменил на китайский, но при включении дисплей белый, несколько раз шлейф отсоединял и обратно вставлял, думая что плохой контакт, в результате появилось изображение, но потом опять пропало. шлейф пробывал ставить старый родной, ставил другой китайский шлейф, но никаких результатов...
Что же могло случиться с телефоном?
денс
25-08-2008 11:42
не ужели никто не знает в чем искать проблему???
еще заметил что нет подсветки верхней клавиатуры
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-08-2008 12:08
Либо в том, что написано в цитатах, либо в дисплее, либо в коннекторах, либо в интерфейсных IC. Скорее всего в первом варианте.
денс
26-08-2008 12:51
Проверил верхнюю плату (дисплейную) там стоят две маленькие стекляшки, возле Эпсона, и похоже одна неработает.
Чем можно их заменить или с какого донора снять?
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia N80 белый дисплей
  • Nokia N70 Белый дисплей
  • Nokia 3230 белый дисплей.
  • NOKIA 3250 белый дисплей
  • NOKIA 5700 белый дисплей
  • Nokia 7373 белый дисплей
