sasha-salnikov Новичок Сообщения: 6
Привет всем! У меня нокия N80 упал,после падения перестал показывать дисплей,сам телефон работает,дисплей ставил на другой телефон тоже работает,разобрал визуально осмотрел никаких повреждений нет.Подскажите пожалуйста в чем причина? |
elektron1 Новичок Сообщения: 4
Проверь фильтра z4402,z4403 и на всякий случай z4400.Если визуально стекляшки неколотые,прогрей феном.Должно помочь. |
тогда меняй,либо ставь перемычки , далее OMAP |
забыл написать,подсветка дисплея горит,но не выключается,и аккумулятор иногда нагревается при зарядке! |
ALEXzzzANDER Участник Сообщения: 44
может быть проблема в шлейфе, верхней плате... если нет, то надо микросхемы смотреть... если нагревается акб после удара, первым делом проверь передатчик |
поставил в место стёкл перемычки всё равно изображения нет правда раза два появлялось,и исчезало |
SNIRST Участник Сообщения: 84
перемычки значит плохо поставил, а передатчик это усилитель мощности выходного сигнала. |
Soldier11 Участник Сообщения: 68
Если ставил дисплей на другой тел,что тебе помешало другой шлейф подкинуть. |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1346
топик генератор прогрей 2 стекляшки на верхней плате |
прогрел OMAP изображение появилось,но показывает мутно нет чёткости,и показывает красно-синим |
