Nokia N73 тихий звук в спикере
Alex_wolf32
25-06-2009 21:20
Принесли тело Nokia N73 с проблемой тихий звук в спикере, спикер поменял толку нет ни какого недовольство, огорчение Тело не водолаз и без сотрясения мозгов (не падал). Ради пробы убрал всю обвеска спикера, все, что было на масу - результат тот же рёв в три ручья
Помогите советом!!!
Porter
25-06-2009 22:52
Почисть сеточку на корпусе от ушной серы и грязи! рёв в три ручья
WKOSMOSW
26-06-2009 00:06
Корпус не китай случаем?прокладочка на спикере наместе? улыбка
Alex_wolf32
26-06-2009 00:41
почистил, корпус не китай и прокладочка на месте, звук такой же. У меня подозрение на ПО, как признался клиент они обновляли ПО через писи-сюит улыбка
rommy
26-06-2009 00:59
Alex_wolf32 писал:
Ну тогда можно ещё раз поменять динамик,может новый тоже нерабочий.
Alex_wolf32 писал:
Если точно после этого случилось (но в это я не верю),тогда остаётся нормально перешить программатором.
Alex_wolf32
26-06-2009 01:12
знаю... чудес не бывает, но все же что-то подозрительное в этом есть, оставлю перепрошивку на крайний случай сегодня прийдет посылка с деталями подкину новый, а там посмотрим улыбка
Спосибо всем кто отозвался на мою просьбу улыбка
Denchik3545
29-09-2009 22:53
Хотя вопрос уже не актуален, все же хочу сказать, что проблема тихого звука в спикере очень часто возникает при удалении (в процессе замены спикера, как правило) одной из ДВУХ прокладок. Одна из них крепится к алюминиевому "телу" а вторая ее сторона прижимается передней панелью корпуса, а вторая стоит между спикером и все тем же алюминиевым "телом". Причем стоит отдельно отметить, что обе прокладки должны идеально прилегать ВСЕЙ своей поверхностью!
Alex_wolf32
03-10-2009 16:32
спс за подсказку все заработало улыбка
Creative
04-10-2009 11:08
Alex_wolf32 писал:
Может, поделимся в чем же была проблема?
pundev
04-10-2009 11:42
Creative писал:
Alex_wolf32 писал:
Creative, что мозгов не хватает?(про прокладки)
Alex_wolf32
09-10-2009 23:47
[quote="pundev"]
Creative писал:
Alex_wolf32 писал:
Умные мастера до меня делали, а мне не признались, вот и пришлось долбиться
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia N73 тихий звук в спикере
  • Nokia N73 тихий звук при разговоре
  • Nokia 3510 тихий звук
  • Nokia 6230i тихий звук звонка.
  • Nokia 6233 тихий звук в динамике.
  • Nokia 6233 тихий звук спикера (в продолжение темы)
