Nokia N73 привключении загорается вспышка
Денис-4411
23-09-2008 10:29
как говорит хозяин, оставил телефон на зарядку наночь, утром хотел включить, а не включается.
Подключил к блоку питания, показывает замыкание 0,05ма, нажимаю на кнопку включения, временно показывает 0,30ма и включается вспышка и выключается.
видимых дефектов нет, следов влаги тоже нет, что бы что то грелось, не нашел
кто нибудь с таким сталкивался?
в чем может быть проблема?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-09-2008 11:34
Денис-4411, Как подключаем от БП питание к телефону? Зарядник китайский? Входные цепи от входа зарядки до BETTY живы? Логи на Chek, Info и нормально проходит Self test?
Денис-4411
24-09-2008 12:55
Vad, да, подключаю питание от БП. у хозяина спрашивал, говорит что зарядник не оригинал (наверное китайский)
цепь до Betty целая
вот Chek
1ST BOOT : C0,07 [Rm-1] [2.0.8.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101003000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 0E80010D036E025470AD1C497B2D13604835467D
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot Err: RAPx not Ready,
Rebooting Mobile
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-09-2008 14:24
Денис-4411, Где ответы на остальные вопросы?
Денис-4411
24-09-2008 15:23
Info и Self test не проходит
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-09-2008 18:23
Денис-4411, Проверь кабель от UFS (достают контакты, номиналы резисторов). Тело не входит в Lokal mode - делаем ревизию по BSI, возможно не контачит.
Задаю последний вопрос - как сотовый Nokia к БП подключаешь, что и куда (про нюанс подключения Nokia знаешь)?
Денис-4411
24-09-2008 18:51
Vad, забыл указать что кабель 6ти пиновый только был, через него подключали (сам я програматором не пользуюсь, ездил к знакомому)
плюс и минус от БП к контактам батареи, среднего у меня нет. пробывал также между "-" и средним резистор на 3,3к ставить, всеравно не входит в Lokal mode.
а что за нюанс подключения?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-09-2008 19:45
Nokia к БП подключают: Плюс на плюс, а минус на минус и BSI одновременно. Далее, включают в нормальный режим.
Если получится забэкапить PM и сертификаты, пробуем прошить той-же версией прошивки.
Возможно, придется менять BETTY и затем AVILMA.
Не верь клиенту, если он говорит, что сотовый лежал в стотонном сейфе, на подушечке!
Денис-4411
24-09-2008 20:14
спасибо, Vad, разъяснил. Завтра понесу опять к знакомому на прошивку
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia N73 привключении загорается вспышка
  • Nokia N70 вспышка при включении
  • Nokia 6111Всё время горит вспышка
  • n72 белый экран, вспышка...
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
  • Nokia 1208 , от какой другой модели подходит Nokia дисплей ?
