Nokia N73 тихий звук при разговоре
misterz
10-04-2008 20:28
Всем доброго времени суток .Принесли телефон N73 (не китайский),проблема тихий звук при разговоре.Причем громкость на экране регулируется, но реакции в динамике -ноль.Перекатал микросхему n2200 ничего не изменилось.Может у кого встречалась подобная неисправность?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-04-2008 20:36
Т.е. Уровень громкости фиксированый и на положение регулятора громкости не реагирует (хоть на 0 ставь, хоть на мах - громкость не пропадает и не добавляется)?
misterz
10-04-2008 21:05
Да,все правильно,очень тихий звук и не меняется, хотя на кнопки громкости дисплей реагирует
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-04-2008 21:24
misterz, Для начала сбросить настройки, если не поможит, попробовать прошить.
misterz
10-04-2008 22:21
Настройки я уже сбрасывал, завтра попробую прошить
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
11-04-2008 06:23
misterz писал:
Регулируется какая громкость?При исходящем или входящем звонке громкость попробуй покрутить.
misterz
12-04-2008 11:39
Сандро писал:
При обоих звонках громкость в телефоне маленькая.Еще заметил одну вещь , если переключить телефон в громкоговорящий режим, то там все регулируется нормально,тихий звук только в обычном режиме
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-04-2008 11:53
misterz, UI Settings сбросы попробуй.
misterz
13-04-2008 01:24
сбросы настроек сделал, телефон перепрошили- ничего не изменилось
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-04-2008 07:23
misterz, Получается, что AVILMA (N2200) сдохла. Выхода она коммутирует, а на одном из выходов не регулирует амплитуду (внутри).
victorvc
04-09-2008 05:19
Vad UI Settings сбросы попробуй.
А что это за настройки? У меня такая же проблема
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
04-09-2008 08:43
victorvc, вот это имеется ввиду и ему подобное http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=188878
misterz
16-09-2008 19:48
Всем доброго времени суток.3 раза я менял n2200,но они приходили каждый раз с разными дефектами,замучался их обменивать в Москве....Недавно принесли N73 с другим дефектом, я переставил микросхему-результат такой же , что и с родной N2200.Что еще кроме нее может отвечать за звук в динамике ?
victorvc
19-09-2008 17:17
Проковыряй дырочку через которую звук идет,просто попала грязь,даже при продувке воздух не идет,тока вчера сделал 73ю таким образом
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia N73 тихий звук при разговоре
  • Nokia N73 тихий звук в спикере
  • Nokia 3510 тихий звук
  • Nokia 6230i тихий звук звонка.
  • Nokia 6233 тихий звук в динамике.
  • Nokia 6233 тихий звук спикера (в продолжение темы)
