cancer Участник Сообщения: 372
После прошивки при включении телефон выключается после заставки. Стояла версия 3.0... дальше не помню, прошил 4.0736.3.2.1
Вот лог может кто подскажет в чем трабла до этого шил другие телефоны ей все было ок, до прошивки телефон был рабочий
1ST BOOT : C0,0C [Rm-133] [2.0.8.0]
OMAP ID : 17100708
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : 190D18411DB4E60F47C6AB5EDDDB54EEB600E66A
OMAP HASH : 49A97E826B93BA20B7ED0B082475C005
OMAP ROID : 1DFD66132C872FD4
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101003000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 04500109F3725150D97EA59F88B2C946F8BA6D5F
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT FLID0 : 00EC22E8-00006921, Sam K8S2815ETB
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 1.40.0
CMT KSIG0 : 5E8D0D504A0902E261268C14FCD8A2C9093523BC
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : N73_4.0736.3.2.1_western_C00_PRD_cc.fpsx
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-007314D1
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-0005FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x001E0000-001FFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00880000-00FEFFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:39
CMT FLASH WRITE OK, Time: 00:30
OMAP ID : 17100708
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0
APE FLID0 : 00EC00A1-00800015, Sam KAL00T00EA
APE FLCNT : 010100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
APE 2ND Boot OK
APE ALG0 : h3_sam_nand_xsr.fg, Ver: 1.49.0
APE VPP : Internal
APE KSIG1 : 5E8D0D504A0902E261268C14FCD8A2C9093523BC
DUAL LINE : True
APE ALG Boot OK
APE NAND Erase Area: 0x00000000-0007FFFF
APE NAND Erase Area: 0x00080000-000FFFFF
APE NAND Erase Area: 0x00100000-0025FFFF
APE NAND Erase Area: 0x003C0000-04E1FFFF
APE FLASH ERASE OK, Time: 00:01
APE FLASH WRITE OK, Time: 03:59
OMAP ID : 17100708
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Boot OK
APE VPP : Internal
DUAL LINE : True
APE ALG Boot OK
IMAGE : N73_userarea_4.0736.3.2.1.U01
APE NAND Erase Area: 0x04E20000-07C9FFFF
UAR FLASH ERASE OK, Time: 00:00
UAR FLASH WRITE OK, Time: 01:10
OMAP ID : 17100708
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Boot OK
APE VPP : Internal
DUAL LINE : True
APE ALG Boot OK
IMAGE : N73_rofx_4.0736.3.2.1_PRD.V05
APE NAND Erase Area: 0x03920000-04E1FFFF
PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:00
PPM FLASH WRITE OK, Time: 02:03
Flashing Completed, Rebooting Mobile |
Maxi-S Участник Сообщения: 1344
Чем отличаются прошивки для music и не music
Добавлено 16-11-2008 10:54
identify на Power Flasher нет по info ничего почему то не показывает, хотя chek проходит и шьется нормально |
test, local есть? И с файлами разберись, ты, кажись 2 мцу льешь. |
seee Участник Сообщения: 433
Попробуй отформатировать. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
cancer, Лог прошивки - без претензий (сравнил со своим, удачным).
1 - см. топик выше. + сбросы.
2 - если в Lokal mode не переключается (при условии рабочего коннектора и правильно выставленого резистора), делаем ревизию BSI. |
Vad, спасибо в районе средего контакта батареи был еле заметный окисел коротил на землю, зачистил прошился, все ок. |
