Сашок2 Новичок Сообщения: 21
у телефона изначально не работала подсветка дислея, изучив схему, нашел импульсный преобразователь напряжения для подсветки, нупруга у него на выходе была 17В, начал прозванивать выход преобразователя с разъёмом через который подключается дисплей, один провод который у преобразователя идёт через резистор на ноль контачит нормально, а второй в обрыве, соеденил принудительно проводом, после этого телефон вообще перестал включаться...
провод убрал, всёравно не включается...
аккумулятор полностью заряженный
вот такая беда, может кто сталкивался с таким? |
stash_84 Участник Сообщения: 402
Сашок2, а сколько потребление, запитывать надо от блока питания, чтобы хотябы знать, что произошло короткое замыкание. |
при попытке включения от блока питания ток потребленя появляется на уровне 200 мА, и всё, так стоит молча.... |
Сашок2, при нажатии на влючение или при подключению к БП, скорее всего где-то короткое замыкание, которое теперь надо найти; если первое, а если второе, то контроллер питания. |
контроллер питания поменял с другого убитого телефона, всёравно не включается |
stash_84, ищи короткое замыкание, что-то сдохло. |
Hermes Участник Сообщения: 81
Сдохло скорее всего там где замыкал. Сними эту микросхему и померяй потребление. |
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
Сашок2, попробовать снять dcdc преобразователь.. посмотреть на результат |
Fobos911 Участник Сообщения: 656
