Sanya19 Новичок Сообщения: 17
Аппарат не утопленник.
Проблема такая: включаешь аппарат, сначала появляется белый экран, потом цветная рябь почти по всему экрану, среди этой ряби в левом верхнем углу белый квадратик.
При загрузке есть звук приветствия, также есть звуки от нажатий клавиш.
Примерно каждые секунд 30-40 рябь сменяется на белый фон, а потом вновь появляется (перезагружается что ли?). Подсветка экрана и клавиш работает.
Грешил на фильтры. В FAQ прочитал, что рябь может быть из-за отсутсвия сигнала сброса дисплея. По схеме нашел точку, через которую этот сигнал выходит из OMAP (т.е. эта точка лежит между OMAP и стекляшкой), стал промерять сопротивление между этой точкой и соотв. ногой разъема дисплея (т.е. прозвонил стекляшку) - прибор показал около 200 Ом. Если посмотреть описание стекляшки, то там написано, что сопротивление м-ду входом и выходом ячейки как раз 200 Ом. Значит ли это, что стекляшка (точнее эта ее ячейка/канал) целые?
Подскажите, в чем может быть дело? Из-за чего рябь на экране? Заранее спасибо.
P.S. пробовал вставлять в телефон SIM-карту и позвонить на нее с другого аппарата. Ни фига - "Абонент временно недоступен..." Получается, он вдобавок еще и симку не видит? |
Сергей Козырев Участник Сообщения: 1345
Sanya19 писал:"Аппарат не утопленник" -сомневаюсь.Раз"ём дисплея,"стекло".К компу цепляли? Насчет звонка с другого- а Вы уверены что он не в автономном режиме? |
Рогатка Участник Сообщения: 113
Нет, не значит! Смело меняй! |
Сергей Козырев, нет, к компьютеру не цеплял, т.к. провода нету. Специальных программаторов типа UFS-3, InfinityBox, GriffinBox и т.д. тоже нету. Насчет автономного режима тоже фиг его знает, вполне возможно, что в автономном.
Рогатка, будем пробовать.
А все-таки, рябь на дисплее - это только от отсутствия сигнала сброса, или там любого сигнала может не хватать? Просто фен пока не приобрел, есть только паяльник на 18 Вт, соответсвенно хотелось бы поменьше этих фильтров выпаивать |
Sanya19 простите, но выпаять фильтр вашим обарудованием вы сможите, ну а дальше? 1.Подставить исправный дисплей. Ну а скорее всего СЦ. |
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
Sanya19, стекла дисплея. можно снять паяльником и накидать перемычек, ревизия коннекторов диспла, подкинуть другой. |
Denchik3545 Участник Сообщения: 211
Вчера сделал тел с такими же симптомами, только модель 6270. Долго над ним колдовал. А в итоге помогла замена стекляшек! Причем обеих, если их там две! |
За советы всем спасибо! О результатах отпишусь. |
Попробовал сегодня дисплей с рабочего Nokia N72 - рисунок ряби такой же, как на сломанном. Похоже, что менять надо все-таки фильтры...
Скажите, а кто-нибудь пробовал делать перемычки токопроводящим маркером/лаком?
Да, и еще вопрос: возможно ли при помощи сплава Розе (вместо обычного припоя) посадить на место стекляшки обычным электрическим паяльником без применения паяльного фена? |
Sanya19 писал:"Скажите, а кто-нибудь пробовал делать перемычки токопроводящим маркером/лаком? "- Глупость,однозначно.
Сплав Розе незаменимая штука,(Каплю обычного припояна жало паяльника) но в этом случае Вы рискуете получить возврат.Удачи. |
FiLLiN Новичок Сообщения: 5
1. Цветная рябь на дисплее , квадратик - 99% проблема в Z4403 (из-за нее же может не вкл ибо через нее идет дорога с рету на кнопку включения, хотя по схеме идет напрямую в рету)
2. Белый дисплей , довольно часто просто замена дисплея, и также часто отрывается один угол OMAPа , тот что возле бэкапной батарейки , либо срывать и перепаивать , либо..  |
Стекляшки аккуратно снял паяльником, накидал перемычек. Теперь при включении экран
белый, а в те моменты, когда должно выводиться какое-либо изображение, на дисплее
появляются горизонтальные полосы. Цветной ряби нет. Квадратик в верхнем левом углу тоже
пропал.
Заметил одну странную вещь: в разъеме дисплея звонятся 20 и 16 контакты, хотя сигналы
от них приходят от разных стекляшек. Сначала подумал, что соотв. перемычки в обеих
стекляшках касаются "земли", перепаял так, чтоб не касались, - ничего не изменилось,
20 и 16 контакты разъема дисплея по-прежнему звонятся. Если убрать перемычку,
соединяющую IN3 и OUT3 в стекляхе Z4403, то соединение между 20 и 16 пропадает. Такой
порядок вещей нормальный? Кроме, как в OMAP, этим цепям пересечься негде...
Вопрос 1: перемычками нужно менять все "линии" в стекляхах или можно посмотреть по схеме
реально используемые и замыкать только их?
Вопрос 2: оторвался медный пятачок на линии IN2->OUT2 в Z4403. Вроде бы восстановил его,
но прозвонить возможности нету (разве что OMAP выпаивать). Т.о. под вопросом наличие
сигнала D6 на разъеме дисплея. Это может быть причиной горизонтальных полос в моменты,
когда на дисплей должно выводится изображение?
Подскажите, в чем может быть проблема? |
Сегодня опять исследовал плату на предмет замыкания 16 и 20 контактов разъема дисплея. Снял перемычки с замыкающихся линий (IN7->OUT7 в Z4402 и IN3->OUT3 в Z4403). C контрольной точки J7544 ток идет как на OUT7(Z4402), так и на OUT3 (в Z4403), на землю с этой точки не звонится, OUT7 и OUT3 с землей также не соединены. На участке от стекляшек до разъема дисплея эти цепи не замыкаются, т.е. замыкание происходит на участке OMAP->стекляшки.
P.S. на приложенном рисунке красной линией показано, куда приходит ток от точки J7544 при прозвонке.
Вопрос:
1. А может быть такое, что в OMAP внутреннее замыкание как раз по этим цепям? (синие стрелки на приложенном рисунке)
Или так и должно быть, чтобы 16 и 20 контакты соединялись? На схеме вроде раздельно нарисовано...
sc.jpg 89,25 КБ Скачано: 377 раз(а)
Поищи в донорах стекляху и просто поменяй ее! Зачем столько манипуляций, когда основная возможная причина неисправности не устранена?! Перемычки - это конечно выход из ситуации, но не всегда. Да и быть уверенным в том, что они стоят идеально никогда нет. Пока одну поправил, другую задел и так до бесконечности можно их ставить. |
Sanya19 ну я могу понять перемычки фильтра SIM, но какой смысл здесь то?Мороки море, а где уверенность. Фильтры сейчас не проблема. Удачи. |
Эх.. Прикуплю фен - обязательно впаяю новое стекло. просто перемычками хотел правильность решения проверить, вот только из-за 2-ого оторванного пятака не совсем получилось...
По поводу замыкания: причина оказалась проста - когда отвалился 1-ый пятачок, то я иголкой расковырял до внутреннего слоя, капнул флюса и аккуратно залил туда припой - типа "восстановил"... сегодня снимал оставшиеся перемычки и паяльником зацепил то "восстановленное" место, припой оттуда благополучно прилип к паяльнику и там осталась дырка ) после этого прозвонил - замыкания больше нету. а потом пригляделся - а к тому пятаку дорожка по поверхности идет, т.е. вглубь ковырять не надо было. В общем спасибо всем за ответы, вернусь с отдыха и, надеюсь, подниму эту трубку. |
gogab Новичок Сообщения: 2
| Sanya19 писал: | Эх.. Прикуплю фен - обязательно впаяю новое стекло. просто перемычками хотел правильность решения проверить, вот только из-за 2-ого оторванного пятака не совсем получилось...
По поводу замыкания: причина оказалась проста - когда отвалился 1-ый пятачок, то я иголкой расковырял до внутреннего слоя, капнул флюса и аккуратно залил туда припой - типа "восстановил"... сегодня снимал оставшиеся перемычки и паяльником зацепил то "восстановленное" место, припой оттуда благополучно прилип к паяльнику и там осталась дырка ) после этого прозвонил - замыкания больше нету. а потом пригляделся - а к тому пятаку дорожка по поверхности идет, т.е. вглубь ковырять не надо было. В общем спасибо всем за ответы, вернусь с отдыха и, надеюсь, подниму эту трубку. | у меня такая же проблема с n72. Ты делал перемычки не на той стекляхе. См. внимательно схемы n72 и n70. Они разные. Тебе посоветовали смотреть z4403, она по сх.от n72 идет на клаву.а на диспл. идет Z4401. А в сх. от n70 все наоборот. читайте FAQ.
Добавлено 15-08-2008 02:00
схему N72 см. здесь http://monitor.net.ru/forum/nokia-n72-rm-180-download-9699.html .Там же и от n70 . СРАВНИ схемы!!! |
gogab,
в той схеме, куда Вы ссылку дали - ошибка! там нокиевцы перепутали местами подписи к коннекторам клавы и дисплея.
Присмотритесь внимательно - на Z4402 и Z4403 идут сигналы от OMAP и эти сигналы подписаны lcdda0, lcdda1 и т.д, а разъем - "Keyboard Connector".
В свою очередь, к разъему, который подписан "Display Connector" идут сигналы с обозначениями kbc_0, kbc_1 и т.д.
Я с этим накололся вначале, не ту стекляху выпаял.
По поводу ремонта:
купил фен(AOYUE 8032A++), стекляхи, флюс(EFD FluxPlus). Попробовал на мертвой плате попрактиковаться, температуру подобрать. Остановился на 350 C. Стал паять на ремонтируемую плату - нифига не получилось. И пятаки вроде выровнены, и шары накатаны на стекляхе... Грел, грел - ну не садится она всеми шарами И как только придавить не пытался в процессе нагрева (и скрепкой, и пинцетом, и иголкой, и гайкой) - все равно внутренние шары не садятся (через контрольные точки на коннектор дисплея линии не звонятся). Мучался, мучался, Z4402 вроде бы "продавил", а вот Z4403 - никак.
Плюнул, снял Z4403, набросал перемычек и, о чудо, картинка появилась, вот только нижний сектор экрана все равно в шумах.. Разобрал, промыл спиртом, одна из перемычек закачалась - непропаяна. В понедельник рассчитываю довершить дело.
Появился вопрос: как паять эти стекляхи? какая температура фена, сколько времени греть и т.д.? поделитесь опытом или ссылкой бросьте, не могу ничего толкового найти.
P.S. Спасибо всем за участие, в понедельник-вторник отпишусь о результатах |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Sanya19, Родные шары на стекляхах, как правило сделаны по бессвинцовой технологии, у бессвинцовки температура плавления повыше примерно на 40 градусов чем у "классического" припоя. На будущее, чтоб полегче было припаивать стекляхи, смачиваем оплетку для снятия припоя в сплаве РОЗЕ и ей удаляем старый припой с пятаков на плате (после снятия проблемной IC). Тогда полегче будет устанавливать стекляхи за счет расплавления "припоя" на пятаках платы на чуть низкой температуре. Только не стоит заливать пятаки сплавом РОЗЕ - стекляха "отвалится" быстро. |
Пропаял перемычку, трубка заработала ) Вот только при включении в первые секунды на весь экран цветная рябь, а также в процессе работы с дисплея периодически на 0,5 секунды теряется изображение. Что это может быть? Это так помехи действуют (фильтров-то нету теперь)? |
Всем спасибо, особенно Sanya19. накидал перемычек- труба ожила. Ура.!!! |
chaosss Новичок Сообщения: 27
Sanya19, если тебе не трудно и будет время, напиши мне в личку, плизз. Проконсультироваться хочу у тебя. Спсб! |
