nokia N72 водяной...
vitvas
04-07-2008 11:18
Почистил, отгидрованил.
Вкл., 112 дает добро, но при вкл. не предлагает в каком режиме работать (автономно по умолчанию). На симку не реагирует.
Сброс настроек не помог.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-07-2008 17:45
vitvas писал:
Это, СИМ не видит, что ли? Тогда смотрим стекляху СИМ.
Soldier11
06-07-2008 22:10
Вопрос задал,и тишина.Ты поменял стекляху СИМ,или нет.А то хрень как-то получается.
vitvas
07-07-2008 10:32
Вот начитался по другим темам, так там все перемычками заделывают. (Как? или в какой послед замыкать?)
Так же один форумчанен сажал на корпус средний вывод АКБ и симка виделась - для формальной проверки возможно выполнение таких тестов?
vasiliy78
07-07-2008 10:37
vitvas, поставте 3 перемычки вместо стекла. и не насилуйте себе голову.
как и что замыкать можно в схеме посмотреть...
vitvas
07-07-2008 14:55
как по мануалу (32a, 31b 31c), перемычки запаял, но рекакции ни какой - все автономка.
Добавлено 07-07-2008 15:24
нет 1,8 вольта на сим - будем искать...
vasiliy78
07-07-2008 16:42
vitvas, 1.8 находится непостоянно.
проверте еще раз перемычки. солюшак по ним есть в факе по нокиам. если есть сомнения в ориентации стекла то с сим коннектора вызваниваете ресет, клок и дата и далее по солюхе.
напряжение vsim как и сигналы идут с рету можно попробовать ее погреть
Soldier11
07-07-2008 20:17
Если правильно перемычки кинул и не видит СИМ,тогда подкинь другой АКБ у меня на NOKIA раз наверно восемь было.
qwerty20062006
08-07-2008 12:39
А лучше всего ставь рабочую стекляху и не замарачивайся с перемычками, в 8 из 10 случаев у меня срабатывает улыбка
vitvas
09-07-2008 11:46
vasiliy78, прогрел рету ничего нового, также обнаружил что нет питаний VRCP2 и VRCP1 (последнее поднимается только до 1,8). VdatX 2.5, VRstX 3.9 (завышенное что-ли - 3,7)
cfytr1234
31-07-2008 08:54
принесли n72 топленый, тоже самое, прогрел , промыл, стекляху на перемычки, рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
куда копать не знаю Прошу помощи vsim не появляется даже кратковременно при включении аппарата Прошу помощи
Добавлено 31-07-2008 08:55
акб менял
Denchik3545
31-07-2008 15:54
Вот, на всякий случай. Перепроверьте еще разок. Вдруг ошиблись и зря голову ломаете.
Схема перемычек сим для Nokia
cfytr1234
03-09-2008 09:11
Все правильно
Добавлено 03-09-2008 09:12
а толку никакого, что рету менять, не могу нигде ее найти рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » nokia N72 водяной...
  • Nokia 1208 , от какой другой модели подходит Nokia дисплей ?
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
  • NOKIA 3250 белый экран после приветствия Nokia
  • Nokia 6020 автокомплект Nokia Plug-in HF PPH-1 переделка
  • Совместим ли кабель от NOKIA 6610 с NOKIA 6610i
