Nokia N72 нет зарядки.
Alfa88
Гость 62.33.*.*
23-11-2006 13:28
Проблема в том что аппарат вроде как зарежается сигменты на экране указывают на это но заряда нет и аппарат греется, востальном аппарат работает батарея разряжается как положено. Подскажите плиз в чем проблема и как можно его обмануть чтоб зарядка шла потамучто подозрение на контроллер питания а такой в нашей деревне ненайти да и BGA паста чтоб перепоять у меня несвежая !!!
KROS
23-11-2006 14:45
делай на прямую провод. Ну если разбираешся чтобы ни чего не сгорело. Не красиво но заряд будет
Konstantin
Гость 195.5.*.*
23-11-2006 15:57
KROS, а что будешь советовать, когда спустя немного времени Alfa88 напишет о разнесенном на части теле взорвавшейся батареей ?
CPU
23-11-2006 18:31
KROS, Совет конечно хороший, Да и зачем тогда вобще ставить стабилизаторы тока и напряжения в телефоны когда можно всё напрямую.
Alfa88, Нужно проверить что он потребляет при зарядке, идет только имитация от проца или всетаки он что то потребляет. И как всегда проверить среднюю точку батареи и делители напр-я на ней.
Fobos911
23-11-2006 18:36
Сегодня такой принесли, правда моторку. Внутри вид жуткий, зато провода на АКБ от разъема в палец толщиной. Убил бы кулибиных злость
Alfa88
Гость 62.33.*.*
24-11-2006 14:10
Напрямую найн я обычно делаю через диод и отсекаю цепь зарядки от контроллера, иметация есть делитель вроде внорме потомучто если бы он не работал то матерился на батарею!!! но напрямую это жестоко и я это знаю может чтонибуть получше предложете???!!!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-11-2006 14:15
Alfa88, Контроллер зарядки от Samsung, например...
Mashrab
24-11-2006 15:45
Это LTRG и P200 что-ли, а как сделать так чтобы индикатор показывал?
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia N72 нет зарядки.
  • Nokia 6020 нет зарядки АКБ
  • Nokia 2600 нет зарядки
  • Nokia 2650 Нет зарядки
  • Nokia 1112 нет зарядки.
  • Нет зарядки Nokia 1112
