PutNick Участник Сообщения: 118
История телефона неизвестна.
При вскрытии обнаружены незначительные следы попадания влаги,выводы конденсаторов (по питаию RAMки).Безотмывочный флюс по периметру RAM-грели ее однозначно.
Конденсаторы заменены,плата промыта в УЗВ.
При конекте к УФС -входит в локал(с BB5 адаптером),без него-только в тест мод,а програмно не переключается.Соответственно-ни чека,ни инфо....Бекапы сделать не могу,а без них боязно принудительно попытать на красную FLASH и кн включения.
С резистором (в кабеле) в цепи BSI игрался: 3,3К-10К-толку нет.
В каком направление продолжать?  |
Kotelev Участник Сообщения: 237
| PutNick писал: | ......Безотмывочный флюс по периметру RAM-грели ее однозначно.
Вот это самое подлое - когда до тебя ее грели... Тут наверняка не скажешь, в каком состоянии шары под микросхемами. Для начала я бы перекатал, то что "грелось", а потом уж смотрел поведение по софту. Imho, на софтовую проблему не похоже.
Удачи! |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
PutNick, BB5-адаптер нужен всегда - если кабель-коннектор пятипроводной.
Сделай ревизию цепи BSI.
Пробуй Self-Test. Если повезет, определишься с районом неисправности по железу более точнее.
Снизь скорость, когда телефон на кабеле, попробуй включить его кнопкой питания, потом перевести в Локал-моде. |
| Vad писал: | PutNick, BB5-адаптер нужен всегда - если кабель-коннектор пятипроводной.
Vad, все перечисленное проделано,результат=0
Железо-вероятно... |
PutNick, Есть повод задуматься о перспективности поднятия тела. "Пытай" клиента - после предыдущих мастеров тело работало нормально? Если работало - то можно попытать удачу перекатывая BGA... Если не работало, имхо, отдать клиенту как есть. |
В заключение и в контексте данной темы (на примере N70)хочу поинтересоватся:Vpp напряжение в адаптере BB5 ,должно быть менее 5V, или оно должно быть выше.У меня 4.8V,поэтому и взникает вопрс,если защита то 4V должно быть,если програмно для переключения режимов нужно повышенное напряжение,то повышающий преобразователь..?
ЗЫ: перемычку параллельно R1 во инимание не брать.
UFS_China.pdf 96,09 КБ Скачано: 133 раз(а)
Замерил выход по постоянному напряжению на родном адаптере.
UFS просто подключен к USB, проги не запущены. Выход адаптера свободен(!!!) от кабелей.
1 - Vpp +9v3
2 0
3 +2v3
4 +2v3
5 +2v0
6 0
7 P3v +5v
8 - P5v +5v |
