TTvs Участник Сообщения: 159
Что делать? Похоже, потерли его, при включении, белый экран и больше ничего нет:
MCU Sw: V 05wk07v42 23-03-06 RM-84 (c) Nokia.
APE Co:
APE Va:
Prd.Cd: 0524007
Bpr.Cd: 0522156
Pro.Sn: SCK351911
HW : 6012
APE Hw:
APE Ad:
PCI :
RETU : 32
TAHVO : 52
RFIC : 150a160e
DSP : rolf_05wk07v28
LCD :
IMEI : 351862-01-002ххх-х
SLconf: 244-07-00000000000
SLstat: 0000000000000000
Когда открываешь Edit PM, там отсутствует IMEI, а при прошивке RM-84_dp_v9.0_SW5.0638.3.0.1_EURO, выдает следующее:
Detected: V 05wk07v42 23-03-06 RM-84 (c) Nokia.
1st BOOT : C0,0C [Rm-84]
OMAP ID : 17100701
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : C0004E9DA8BC1DB1F5A8AA30B983C2CEED2DC412
OMAP HASH : 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B
OMAP ROID : AB5E4ADB27A06946
RAPx ID : 000000010000022600010006000C192101002200
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx PBID : 20F0000FB2C74951EB95BDC4D8E359BC0AAB601B
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
RAPx ROID : F28A211FCEA7B19D
CMT 1st Boot Ok
CMT 2nd Bt: RAP3Gv2_2nd.fg, Ver: 1.15.2
CMT FLID0 : 00EC2250-00000121, Sam K8S6415ETB
CMT FLCNT : 000000000000000000000000000000000000
CMT 2nd Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT Alg Boot OK
Using Internal VPP
CMT FLASH ERASE OK, Time: 0:00
CMT FLASH WRITE OK, Time: 0:00
OMAP ID : 17100701
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx MODE : 00
CMT 1st Boot Ok
CMT 2nd Boot OK
CMT Alg Boot OK
APE 2nd Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.29.0
APE FLID : 00EC0036-00A500C0, Sam KAL00R00EB
APE REALG : OMAP1610 GBBM-1.8.1 ALG
APE FLCNT : 010008020000104608002100000400102004
APE 2nd BootOK
APE ALG0 : h3_sam_nand_gbbm.fg, Ver: 1.30.0
PUB SIG 0 : 0F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
APE Alg Boot OK
Using Internal VPP
Erase Area: APE 0x01AE0000-028FFFFF
Erase Area: APE 0x02900000-03ECFFFF
APE FLASH ERASE OK, Time: 0:03
ERR: APE FLASH WRITE WriteMData: 000000000000000700000000B172
Process Failed, Repowering Mobile |
Bzzz Участник Сообщения: 84
Попробуй без автодетекта
вот блин,принесли такой же с 6280, невключался, не шился с такой же ошибкой
поднял так:
1флэш мку
2флаш ррм
3флаш контент
4 флэш все+фулл фактори |
Пробовал по этому алгоритму, то же самое.. ERR: APE FLASH WRITE |
Peter73 Новичок Сообщения: 29
Шей ему тупо MCU и PPM В сценарии выбери manual.У меня так поднялось два тела N70 |
Peter73, шил..то же самое Почитал форумы, затем проверил преобразователь APE, прогрел все не залитые BGA. Использую 5-pin кабель. COR: RM84_50638301.C0, PPM: RM84_50638301.V05
Может быть, я шью пониженную версию прошивки? Как это узнать?
И еще, при прошивке PPM, в конце выдает следующее:
PPM FLASH ERASE OK, Time: 0:03
ERR: PPM FLASH WRITE WriteMData: 000000000000000700000000B172
Сандро Мобильщик  Сообщения: 930
Версия прошивки тут ни при чем.Да и прошивка.
| TTvs писал: | | ERR: PPM FLASH WRITE WriteMData: 000000000000000700000000B172 |
Тут же все ясно написано.Его либо зашили до смерти,либо флеха или омап сами умерли. |
