vik.62 Гость 83.102.*.*
Хочу зарядить запасную батарею без использования телефона. Как подключить зарядник к батарее (там три контакта). К каким подсоединять? |
pappik Участник Сообщения: 128
Юрий М Предупреждений: 1 Сообщения: 535
12 вольт через маленькую лампочку с подфарника с машины на крайние контакты |
Chernomor Участник Сообщения: 190
с любого 5-и вольтового зарядного устройства кида клеммы(или проводки приклей скоттчем) на "+" и "-" соответственно. 2 - 2,5 часа - и готово. Предложенный выше способ позволит зарядить очень быстро - но и разряжаться будет тоже очень быстро... |
Зарядное устройство штатное, от сети, Хотелось бы чтобы зарядка отключалась по завершении процесса |
00X00 Участник Сообщения: 1003
краб (паук еще как кто называет) продаеться, втыкаеться в резетку и безопасно заряжаем АКБ напряжением 3,7 В стоит от 2 до 5 у.е. |
vik.62 Гость 80.92.*.*
Какая сила тока нужна для зарядки АКБ????? |
rommy Участник Сообщения: 3222
| vik.62 писал: | | Какая сила тока нужна для зарядки АКБ????? |
Это зависит от того,за сколько времени нужно зарядить акб.Можно и 50мА выставить-но заряжатся будет два дня. |
alexrai Участник Сообщения: 245
Ток зарядки аккумулятора 0,1 от его емкости.
К примеру аккум емкостью 700мА заряжается током 70мА. |
Тигран Гость 83.217.*.*
Я в таких случаях пользуюсь штатным блоком питания, но обязателно со стабилизацией по току.
Выставляю 4.3В ток 350мА через 2часа готово |
4tom Участник Сообщения: 56
Если хочешь заряжать штатным зарядным устройством, последовательно поставь сопротивление, чтобы ограничить ток зарядки. Ток в 0,1 емкости безопасен для аккумулятора, но заряжаться будет часов 12-15. Можно заряжать и током 300-500 мА, это намного быстрее, но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно контролировать температуру аккумулятора, особенно в конце зарядки, не допуская его перегрева. Какой способ зарядки для тебя лучше - выбирай сам. |
Vladimir t Участник Сообщения: 212
Может, лучше не злоупотребляй этим делом, так как рискуешь сократить жизнь батареи. Не забывай, что и у батарей тоже бывает память. Тем более, если ошибешься с Li-Ion батареей-она может и "бахнуть" |
sergey_f1 Участник Сообщения: 42
а что с родным зарядником телефона?почему не заряжать его в телефоне???? |
Drim Новичок Сообщения: 29
бах, это просто, штепсель с проводом закрепленный лейкопластерем к контактам бат.
и в резетку  |
PANUA Участник Сообщения: 128
| vik.62 писал: | | Зарядное устройство штатное, от сети, Хотелось бы чтобы зарядка отключалась по завершении процесса |
Хочется напомнить, что штатное зарядное никоим образом не контролирует процесс заряда. Это делает сам телефон. Потому заряжать только в специальном устройстве, которое поддерживает процедуру зарядки батарей этого типа. Ну эт ежель охота иметь живой и здоровый АКБ. В противном случае - заряжать любым из перечисленных выше способов. |
