Клиент как всегда ни чего с ним не делал.После прошивки более свежей версией ПО ни чего не изменилось.Следов воздействий нет.Имеется UFS и MT-Box,пробовал оба,при чём первый считывает Check и Info а второй ни чего не делает,только выдаёт:Phone is in: Phone is not responding, power on phone!.Резистор менял с 3,3кОм на 5,1кОм-в первом случае Local mode меняется на Test mode,во втором всё так же глухо.В чём может быть проблема?При этом тел шьётся как положено обоими боксами.Ещё заметил,когда МТ-Бокс нормально завершает процесс тел включается сам,а в моём случае предлагает сделать зто вручную.Может МТ-Бокс более чувствителен к аппаратным проблемам,и дело,действительно,в железе.Буду признателен за совет.
