Nokia n70 - Нет выхода на правый наушник
gt-default
Гость 90.189.*.*
08-03-2008 06:24
Здравствуйте.Проблема такая- купил китайский переходник на обычные наушники,и не той стороной воткнул после чего сразу перестал работать правый канал(контакт 13,14).Вобщем все сопротивления от (RETU N2200) до самого разьема целые.Кто может сталкивался с такой проблемой?
asferrum
10-03-2008 21:46
проверь с нормальной гарнитурой. и ПРОПАЯЙ серенькие 4 конт дросселя,рядом с разъемом.они бывают звонятся тестером,но контакт теряют. на торцах подламываются.
gt-default
Гость 90.189.*.*
11-03-2008 16:49
да нет,все цело перепроверил раз десять,мне кажится что-то сгорело в (RETU N2200).так как в переходнике контакты 2,3 закорочены были -следовательно когда воткнул нааборот закоротились 13,14.Что интересно сигнала нет только с 14.Чуствую сервисом начинает пахнуть.
Lek
11-03-2008 19:32
RETU поменяй и будет тебе щастье, у тя был коротыш по сигнальной линии, представь что буде если ты на усилке(аудио) выход перемкнешь? Вот это у тя и произошло походу.
gt-default
Гость 90.189.*.*
12-03-2008 14:30
Впринципе я знал итог, просто надеялся может что можно сделать по минимому.Я такие микрочипы не менял ни разу,поэтому наверно лучше в сервис.
Жаль конечно.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia n70 - Нет выхода на правый наушник
  • Nokia 1208 наушник
  • NOKIA 7270 не работает наушник
  • NOKIA 3220 не работает микрофон и наушник
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
  • Nokia 1208 , от какой другой модели подходит Nokia дисплей ?
