Nokia N70 гудит при активной подсветке
shishov
Гость 85.223.*.*
20-11-2007 14:52
Есть Nokia N70 c проблемой: когда горит подсветка, телефон издаёт гудящий звук. Если поднести при этом телефон к уху - то довольно громко слышно, как телефон гудит. Когда подсветка гаснет - телефон перестает гудеть. Прошил - не помогло. Беру другой такой же телефон - этого гудения нет при активной подсветке. Помогите, кто знает, в чём здесь проблема.
beatl
20-11-2007 18:43
Разобрать для начала. Может водичка побывала....
Snaps
20-11-2007 20:04
Я думаю, что это подсветочная катушка, мой 6260 тоже гудит, но в пределах разумного(уже 2 года).
Porter
20-11-2007 21:19
может прошить другой версией? или прошивкой от телефона без такой катушки? рёв в три ручья злость злость злость
Для начяла орределись, гул етот непосредственно от дроселя или наводка по НЧ тракту телефона.
Если дросель - капни на него обічного лака. Если наводки - проверяй екранировку и фильтрацию по питанию
Lek
20-11-2007 22:48
Porter писал:
помираю со смеху! Porter, а ниче так шутка.
Теперь по делу. Был такой тел гудела именно дроссель, так что shishov, прислушайся к Porter, я тел вылечил каплей цапон лака.
жека 01
21-11-2007 23:00
Найди в настройках контрасность дисплея и попробуй уменьшить или увеличить контраст. Была куча смартов лечил именно так.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia N70 гудит при активной подсветке
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
  • Nokia 1208 , от какой другой модели подходит Nokia дисплей ?
  • NOKIA 3250 белый экран после приветствия Nokia
  • Nokia 6020 автокомплект Nokia Plug-in HF PPH-1 переделка
  • Совместим ли кабель от NOKIA 6610 с NOKIA 6610i
