[ Тема закрыта ] nokia n70 не включается,на кн. вкл. напряжение=0
pundev
26-10-2008 19:35
не знаю после чего тело только вот от батареи либо от болока питания тело ничего не потребляет,от бокса шьется (после кидания перемычек вместо стекол напруг) типа в нормал и во все моды вскакивает а на дисплее ноль,рету менял,собственно вопрос в связи с чем на кн включения может быть "0" если дороги от рету звон ил все в норме,резюк тоже в норме,рету менял,на что обратить внимание?лог думаю не нужет так как там все в норме
boka8
27-10-2008 11:22
В схеме ошибка, в реале, кнопка идёт на рету через z4403 ( который ближе к батареечки часовой)
pundev
27-10-2008 13:47
спасибо,все заработало,после замены стекла
Maxi-S
27-10-2008 19:45
boka8 писал:
Есть такая штука, ревизия платы.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » nokia n70 не включается,на кн. вкл. напряжение=0
  • Nokia n73 не включается.
  • nokia n90 не включается
  • Nokia N70 не включается
  • Nokia N91 не включается.
