alex_7519 Участник Сообщения: 706
Nokia N-Gage QD - нужен PM - файлик для него. Помогите если есть у кого... |
SSVD Участник Сообщения: 303
я заливал любой РМ от WD2 (корткий(с 0 по 7)) Nokia N-Gage QD работала |
SSVD, объясни пожалуйста, как это делается, и выложи файлик , если можно.... Просто я никогда еще не делал такую вещ.... |
Porter Участник Сообщения: 1824
а почему вы уверены что проблема в РМе? вы АРЕ правильно прошили? |
Porter, APE -это MCU? MCU - файл с расширением 0C1, PPM - 026. Короче ее до меня пробовали прошить как N-Gage...
Поэтому и думаю, что прошился не по тем адресам. Если есть хитрости - подскажите пожалуйста, такие тела у на довольно редкие, из WD2 только 6600 прошивал. |
если мне не ижменяет память, то сабж, один из нескольких телефонов, в которые кроме МЦУ ППМ ЦНТ нужно шить и АРЕ часть. для етого нужно подключение Ф-бас кабелем и УСБ одновременно. Делать ето умеет МТ-бокс, джаф. Одругих не знаю... |
смотри в личке здесь выложить не получается нашел родной |
SSVD, в личке нет ничего....
Добавлено 24-11-2007 00:59
Porter, а УФСкой никак? |
alex_7519, смотри еще раз |
SSVD, Получил, огромное спасибо...  |
Тело взял на запчасти и оно до сих пор лежит, Porter, не подскажете как в него залить APE часть, просто нашел ломаный JAF, но УСБ кабеля нет, самой APE и как шить не знаю. Расскажите как это делается...  |
во первых надо НЕ ЛОМАНЫЙ джаф или МТбокс.
Надо подключить одновременно усб и Ф-бас кабеля, выбрать нужные файлы и шить |
Porter, попробую ломаным...  |
koctjntin Участник Сообщения: 275
alex_7519, RH-29 нормально УФСкой подымаются. |
koctjntin, а APE чем лить? УФС APE часть не проливает, а остальное я уже УФС-ом прошил...  |
seee Участник Сообщения: 434
